Choix d'une alarme
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Pons (17)
benoit17 a écrit:Bonsoir à tout le monde!
Je me suis fais cambriolé en 2013 , j'ai donc fait installé une alarme sans fil en locatif de chez IMA TELESURVEILLANCE, je suis très satisfait de leurs services, le soucis est aujourd'hui que 45 euros par mois, ca fait trop chère sur l'année, 540 euros par an! J'ai regardé un peu, et SFR propose un pack à partir de 9 euros par mois avec vidéo. il y a également tike sécurité qui à l'air pas mal. Que me conseillerez vous?
Merci et bonne soirée. Benoit.
De : Pons (17)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour Benoit
un peu de lecture
je vous répond  sur le sujet , concernant la location plus service a domicile d'intervention , tout est relatif .
les contrat passé pour télésurveillance + possibilité d'intervention en option normale encore que vous payer 45€ , plus intervention des spécialiste en cas de vols.
les produits qu'il utilisé non rien de spéciale sont des simples appareil de sécurité sans rien dire de plus.
moi, je vous conseil , une alarme de Meian technology  avec GSM /RTC  possibilité de la domotique pour la simulation de présence 8 canaux , commande a distance ou par SMS apps mobile disponible gratuitement.
Vous pouvez acheté les détecteur qu'il faut , de même que vous avez chez vous en location et commencé par une centrale pour testé les produits de cette marque , le plus cher sont les détecteur et la sirène , mais le système  est évolutif , vous installer les détecteurs de d'ouverture et de mouvement infrarouge ou bi technologie IR/ MW  deux technologie complémentaire pour plus d'efficacité , possibilité de câbler des détecteur filaire pour ne pas avoir de souci particulier des ondes radio , donc tranquillité double transmission téléphonique .
il serai bien de vous équipé des détecteurs d'essais avec une centrale FC-300plus de chez Meian puis si vous êtes satisfait des produit , vous passez au modèle de dessus ST-3B qui est le plus complète. la FC-300plus elle est vendu au environ de 100€ elle fonctionne sans GSM , sa vous permet de testé le fonctionnement est de se perfectionner a la programmation simple et intuitive,  avec une synthèse vocal de guidage de contrôle de menu en Français, une bonne  aide au paramétrage , en fait , le prix  tout dépend des quantité des détecteurs et sirène a posé,  vous conservez par la suite bien sur en cas de changement un autre modèle  .
si non, la technique à la même prestation mais sans intervention d'un agent, toute manière les intervenant ne  seront jamais au moment de l'intrusion , toujours bien après !
Donc en cas d'intrusion et d'alerte vous devez  prendre les mesures qui faut vous même en cas de vol par des moyen dissuasif simple,  comme faire hurler les sirènes ou commander a distance un fumigène et faire intervenir les force de l'ordre, ne jamais intervenir vous même seul ou encore armé.
De mettre une très bonne sirène turbine au dessus de votre habitation, les intrus n'aime pas ce genre de sirène.
voilà, allez  progressivement mais surement , avec des moyen simple mais efficace,  peu importe la marque , est réalisé vos testes , avec des détecteurs ou ouverture ,  vérifier la  qualité  est l'efficacité , le fonctionnement est  de la même manière pour toutes marques.
A l'époque les alarmes couté très cher , donc en pensé au possibilité de  location, mais à heures actuel les alarmes sont accessible pour tous  environ 400€ pour un Pack habitation de plusieurs pièces, est vous télé surveiller vous même votre habitation sans sur coût d' intervention .
Pour la vidéo, des caméra IP simple fixe ou orientable dans tout les sens à posé sur le mur ou au plafond , paramétrable en 10mn avec votre BOX  pour les ports intérieur pour votre réseaux local et port extérieur pour l'internet, pour ordinateur  tablette, mobile  de partout connectable , ainsi également quelques paramétrage sur votre compte box de votre équipement , le plus accessible est Free,  réglage complet, pour les modifications des ports,  IP  dynamique ou  static, protocole, mot de passe etc..
Sur le forum des conseils pourront vous êtres donner a la programmation de votre caméra , ou DVR  module de connexion de plusieurs caméra possible , pour le moment commencé par une seul déjà très bien , un dispositif vidéo avec mémoire SD 32Ghz dispos dessus en cas de cambriolage    avec détection de mouvement en cas de passage devant , c'est pas bien tout ça , dire quelques années en arrière c'est produits été volumineux est très cher, est non accessible.
un sujet de discussion existe est dédier à Alarme Meian sur
Bonne installation
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h24
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
