Bandes resilentes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 443 fois
Env. 10 message Curgy (71)
je dois faire mon plancher dans 1 semaine et je dois mettre des bandes résilientes mais pouvez vous me dire de quelle épaisseur minimum je dois mettre et si je suis obligé de mettre des bandes phaltex car celles-ci sont onéreuses.
merci de votre aide.
De : Curgy (71)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
corrigez votre titre de post..... Wink
Bonjour, sans en savoir plus, difficile de dire.
Plancher en bois ? Les bandes phaltex sont pour l'acoustique, vous pouvez vous en passez, mais vous entendrez les bruits de pas à l'étage inférieur.
De mémoire, les bandes Phaltex ne sont pas chère, j'ai eu les miennes (48mm de large et 10mm d'épaisseur) à 0.48 € du ml.
Dept : Loiret
Env. 30 message Cher
Ça tombe bien car c'est contreproductif et pas recommandé par le DTU 51.3
et les fabricants de panneaux ainsi que boisphile bois-com et jf-quillac demandent de coller les panneaux ou a la rigueur interposer un polyane
1. les vis de fixation transmettent les bruits, ceci ne sert à rien
2. les bandes s'écrasent sous le poids du plancher et ensuite le manque de serrage dans les vis provoque des grincements
Par contre les membranes acoustiques résilientes se posent sous le parquet pour réduire les bruits de chocs
Y a deux techniques pour isoler les planchers bois et le site a pas de velours qui compare les différentes solutions
Dept : Cher
Bonjour a tous
petite peut être bête mais bon on verra, au boulot on m'a parlé que je vous au pire des cas mettre des bandes de moquette sur mes fermettes et poser mon plancher après.
vous en pensez quoi.
De : Curgy (71)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h46
