Avis schéma alimentation per
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.684 fois
Env. 80 message Var
Me voila pour vous soumettre mon schéma d'installation per.
Je me suis servi de plans éxistants touvés sur le forum, j'ai glané pas mal d'infos et j'ai adapté ca a la configuration de notre futur chez nous. J'en suis arrivé à ce schéma mais je préfère avoir l'aval des spécialistes
Alors n'hésitez pas à me dire si d'après vous quelque chose cloche.
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Aisne
Cela me paraît pas mal. Je m abonne au sujet car je m y attaque bientôt aussi.
Tu met quoi comme diamètre vers le ballon d eau chaude.
C est un réducteur de pression avant lz première nourrice?
Faut il prévoir d autre élément de sécurité ou de filtre avant la première nourrice?
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Env. 80 message Var
Pour les flexibles à l'arrivée et départ du chauffe-eau, ce sera du 3/4 mais je n'en trouve pas avec passage intérieur de plus de 13mm et je me demande si c'est suffisant d'ailleur.
C'est bien un réducteur de pression avant la 1ere nourrice.
Quant à d'autres éléments de sécurité je n'ose pas m'avancer car j'ai posté le schéma justement pour le faire valider par ceux qui s'y connaisse mieux.
Après tu peux toujours faire plus et mieux (adoucisseur, antibélier...) mais je crois que j'ai mis le minimum requis sans rien oublier. Enfin j'attends justement l'avis de plus expérimentés pour être sur que tout est ok
Dept : Var
Pour les flexibles tu prends du flexible tressé chauffage/sanitaire, en GSB ou chez leroy M il y en a (passage 19mm).
ou par ex...
http://www.anjou-connectique[...]lle-34.html
Tu as une vanne d'arrêt en trop au bas de ton schéma sur le PEhd de 25 avant le T.
Tu as la possibilité de passer en per de 10/12 pour les petits débits (frigo Am, laves-mains) mais c'est au choix le 13/16 fait aussi l'affaire.
De : Loire (42)
Env. 80 message Var
Merci Cam de bien vouloir intervenir sur mon post et apporter tes conseils , d'autant plus que c'est en grande partie grâce à tes différents conseils trouvés sur le forum que j'ai pu aboutir à ce schemaSmile
Trêve de compliments...Biggrin
Merci pour l'info sur les flexibles du coup j'irai en gsb, je n'en trouve pas sur plomberie-pro.
Pour la vanne en trop je l'avais mise exprès pour avoir une coupure générale à l'intérieur mais tu penses que ce n'est pas utile?
Et penses tu que je devrais en ajouter une à la sortie du 2eme T pour pouvoir intervenir sur le groupe de sécurité si besoin sans avoir à tout couper?
Dept : Var
C'est sympa, heureux que cela puisse te servir
Oui pour les flexibles, si ça se fait toujours chez Leroy autrement plusieurs sites dont celui du post au dessus.
Dans les diamêtres des flex pour CE pas le choix c'est du gros les autres ont respectivement 8 et 13mm de D intérieur bien insuffisant pour alimenter un ballon, mais bien pour les robinets sanitaires
en cas de rallonge.
Pour la vanne de coupure générale en entrée de réseau à l'intérieur de l'habitation ne change rien,
je viens de voir qu'elle était en dehors du regard compteur, c'est tout bon.
Oui pour la vanne sur T avant chauffe-eau, pratique pour changer le GS au cas ou, sans tout couper.
Pendant que j'y suis...
Pour tes sections de per, pour ta douche si tu prévois de l'espace avec un ciel/pomme de douche de 40 cm passe en 16/20, autrement le 13/16 va très bien.
Idem pour la baignoire 13/16.
Si cela avait été en multicouche le 16/20 pour les 2 aurait été plus approprié, 12mm int est un minimum, les grands ciel de douche "rament façon arrosoir de jardin" ou alors il faut mettre
une pomme ronde de 20cm avec un corps intérieur réduit, dans ce cas ça pulse mieux
Pour l'anti-bélier pas utile sur du PER, pour un réseau cuivre c'est plus évident.
En général ce sont les alims de wc et les electro-vannes des M.A.Laver qui peuvent faire claquer le pe contre la gaine, ça peut arriver, mais ce n'est pas une généralité (les tubes de 10/12 par exemple
sont plus sujets à bouger que les tubes de 13/16 et ceux de 16/20 encore moins) en général les plus gros diamêtres encaissent mieux les coupures de pression.
Encore un point, si tu veut alimenter en 16/20 la douche ou la baignoire, le bout des nourrices est le mieux adapté, même si il est possible de distribuer à partir d'un départ en 15/21
cela ne crée pas "d'étranglement' en sortie et n'induit pas la petite perte de charge.
Crdt CAM
De : Loire (42)
Trez bien tous ces renseignements le seront bien utiles.
Notamment le per 16/20 sur la nourrice en 15/21.
Petite question n y a t-il pas d inconvénient à mettre un bout de pe de 20/25 entre ma nourice froide et le baloon thermo?
Pour la liaison vers la nourrices chaude je prend note du lien au dessus.
Quel modèle de réducteur de pression preconiseriez vous?
Dept : Aisne
Pour le PEhd c'est pas vraiment fait pour ça, en plus les raccords sont chers et ce ne sont que du raccord mécanique, c'est destiné pour l' adduction d'eau en enterré, clairement, il faut préférer le cuivre ou le multicouche de 20/26
voir le per de 25.
Un bon réducteur, il y en qqs uns, qualité/prix je dirais un Desbordes 16 bars en DN 20.
Le top quand même pour raccorder le chauffe-eau, c'est d'avoir les nourrices à proximité et de remonter en cuivre 20/22 des collecteurs (nourrices) vers les entrées EC/EF du CE.
Les tubes de synthèses ne servant qu'à relier les éléments sanitaires ou à raccorder les nourrices entre elles par exemple.
Mais j'admet que ça va plus vite avec le flexible.
De : Loire (42)
Env. 80 message Var
Ok donc je laisse la vanne générale a l'intérieur et j'en rajoute une avant le chauffe eau.
Pour les sections douche et baignoire, je prévois une baignoire classique donc 13/16 doit suffire et il me restera les bouts de nourrices libres au cas ou la douche ai besoin de passer en 16/20  .
Et pour raccorder le chauffe eau, de mon coté je reste sur les flexibles effectivement bien plus facile et rapides à mettre en place.
Bref j'ai l'impression de m'en être pas trop mal sorti mais je vais créer un nouveau sujet pour l'évacuation car la je galère un peu plus   j'espère que vous allez pouvoir m'aider à y voir plus clair...
Dept : Var
C'est comme j'avais du PE d'avance.
J’achèterai un bout de PEr de 20 dans ce cas.
Pour la nourrice d'eau chaude elle sera 1m à coté du ballon et la froide à 2m.
Pour les nourrice entre elles, on ne peut pas les visser l'une sur l'autre directement car en fait j'ai 7 départs d'eau froide et je voulais mettre une nourrice de 3 derrière une de 4.
Dept : Aisne
Tu peux visser 2 nourrices bout à bout avec un joint filasse. Mais faut plusieurs essais pour aligner les sorties.
Dept : Pas De Calais
Phane5977 a écrit:Pour les nourrice entre elles, on ne peut pas les visser l'une sur l'autre directement car en fait j'ai 7 départs d'eau froide et je voulais mettre une nourrice de 3 derrière une de 4.
Dans n'importe quelle GSB tu trouveras des collecteurs 7 départs.
http://www.bricodepot.fr/sai[...]e/prod8678/
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
