Peinture sur BA13 après retrait papier peint
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 482 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bjr
j'ai retiré tant bien que mal en grattant (eau chaude) le papier pein posé brut sur su BA13 (maison de 20 ans). Il y a des petits coups, des zones uniformes entre la surface du BA13 et le carton....Leroy merlin preconise de mettre une couche d'impression puis de combler les manques avec un enduit, couche impression en sus....puis mettre les 2 couches de peintures finale...
Ce scenario est bon ou faut il tout enduire??
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Un enduit sera plus efficace pour reboucher correctement.
La peinture ne masquera pas bcp de défauts.
De : Région De Molsheim (67)
tt depend si il y a bcp de coups ou pas... si il y en a beaucoup, vs aurez autant plus vite de tt enduire plutot que trou par trou... si vs decidez ratisser, bouchez dabord les gros trous
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Isere
Salut, lorsqu'on dépose un revetement sur lun mur il reste souvent des résidus de colle, moi j'utilise une impréssion Glycéro à l'eau de chez CAPAROL avant de faire un ratissage d'enduit sur les impact et défaut, je me sert chez un Pro, 120€ ht le bidon de 15 litres mais elle a un pouvoir couvrant exeptionnelle elle ne peluche pas lorsqu'on la passe sur de vieux supports la peinture est aussi de très bonne qualité après impréssion je ne passe qu'une couche alors que certaines peintures il en faut 2 à 3 couche cela au rouleau alors je ne vous en parle meme pas lorsque je peint à l'airless Pro de chez TITAN c'est du marbre.
jBPEINTRE
Dept : Isere
Ok merci je vais suivre vos conseils
Dept : Val De Marne
JBPEINTRE a écrit:Salut, lorsqu'on dépose un revetement sur lun mur il reste souvent des résidus de colle, moi j'utilise une impréssion Glycéro à l'eau de chez CAPAROL avant de faire un ratissage d'enduit sur les impact et défaut, je me sert chez un Pro, 120€ ht le bidon de 15 litres mais elle a un pouvoir couvrant exeptionnelle elle ne peluche pas lorsqu'on la passe sur de vieux supports la peinture est aussi de très bonne qualité après impréssion je ne passe qu'une couche alors que certaines peintures il en faut 2 à 3 couche cela au rouleau alors je ne vous en parle meme pas lorsque je peint à l'airless Pro de chez TITAN c'est du marbre.
jBPEINTRE
C'est un nouveau produit ?
En cache depuis hier à 16h56
Devis ponçage & peinture
