Chauffe eau - demarrage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 418 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
je dois arreter mon chauffe eau pour brancher l'eau chaude dans ma salle de bain (je n'ai pas de robinet en sortie du chauffe eau :().
J'ai donc pris la notice du chauffe eau (Thermor Aeromax 3) et regardé comment faire la vidange:
  • Citation: 1. couper l’alimentation électrique
    2. fermer l’arrivée d’eau froide
    3. ouvrir un robinet d’eau chaude
    4. ouvrir le robinet de vidange du groupe de sécurité.
  • Et jusqu'a ici tout est clair.
    En suite, j'ai regardé comment faire la mise en service:
    Citation: 1- [size=2]Ouvrir le ou les robinets d’eau chaude. [/size]
  • [size=2]2 - Ouvrir le robinet d’eau froide situé sur le groupe de sécurité (s’assurer que le clapet de
    vidange du groupe est en position fermée). [/size]
  • [size=2]3 - Après écoulement aux robinets d’eau chaude, fermer ceux-ci, votre chauffe-eau est plein d’eau. [/size]
  • [size=2]4 - Vérifier l’étanchéité du raccordement aux tubulures. [/size]
  • [size=2]5 - Vérifier le bon fonctionnement des organes hydrauliques en ouvrant successivement la vanne de vidange du groupe de sécurité, afin d’éliminer la présence d’éventuels résidus dans la soupape d’évacuation.[/size]
  • Et la j'ai du mal a comprendre le point 5.  Si je l'ouvre la vidange avec le robinet ouvert je vais faire une piscine dans ma buanderie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste le point 5?
    Merci d'avance!
    Dept : Ille Et Vilaine
    C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
    Pour ton point 5, c'est le test du groupe de sécurité, tu tourne la molette et cela va se déversser dans le godet qu'il y à dessous,
    évidemment il faut que ce godet soit raccordé à une évacuation en PVC ou autre...
    C'est pas vraiment une vidange, juste vérifier que le GS fonctionnera bien quand il sera en pression (chauffe) et cela nettoiera la membrane si des impuretées se trouve dessus.
    De : Loire (42)
    Merci CAM,
    le godet est bien raccordé a l'evacuation, mais il y a bien une partie ouverte. Et si je tourne la molette alors que le robinet d'alimentation est ouvert, la pression va quand meme eclabousser par tout, non?
    CAM4293 a écrit:Bonsoir,
    Oui, JE vois ce que tu veut dire, tu fait faire une moitié de tour à la molette jaune ou rouge selon le GS, avec la pression tu entends un "pschitt" suivi d'un "clac" quand cette molette retourne
    à sa position normale,
    tu me suis bien jusqu'à là...
    Avec la pression le "pschitt" fait gicler qqs gouttes en dehors du godet par le haut (comme tu le fait remarquer) rien de grave et normal car l'instant est bref,
    bien sur si tu laisse ouvert ça va gicler de partout et tu va inonder la pièce car même avec le godet et l'évacuation tu à au dessus du GS 200 ou 300l.
    La fonction principale de ce godet c'est au final recueillir le filet d'eau qui s'échappe du ballon lors de la chauffe évitant le sur-pression.
    Crdt
    Cameron
    De : Loire (42)
    Merci encore pour la réponse super rapide.
    C'est a dire que j'ouvre et je referme a l'instant, c'est bien ça?
    Mais pour ouvrir c'est un quart de tour ou un huitième de tour?
    Exactement, c'est demi tour, et la molette reviens à sa position initiale.
    De : Loire (42)
    Super! la je suis prèt a NE PAS inonder la pièce ;)
    merci!
    CAM4293 a écrit:Exactement, c'est demi tour, et la molette reviens à sa position initiale.
    De rien,
    regarde ce lien...
    Dans ce cas le GS fuit en permanence car il ce peut qu'il y ai des impuretées sur la membrane, donc le fait de tourner cette molette peut aider à les enlever,
    ça marche pas à tous les coups, mais qqs fois ça peut le faire, le principe de la molette et du test reste le même
    https://www.youtube.com/watch?v=YBN4wAUQvhA
    De : Loire (42)
    Oui,
    j'avais vu cette video, mais dans la video il l'actionne la molette seulement a robinet fermé. C'est justement pour ça que je me posait la question.
    En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h18
    Photos plomberie
    Photos plomberie
