Talus renforcé de parpaings non maçonnés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.619 fois
J’ai un terrain très en pente formé de restanques.
Les pierres ont été prélevées autrefois sur les murs de soutènement. Du coup, il ne reste que des talus à forte pente (45° ou plus).
J’ai peur que ces talus ne s’érodent très rapidement.
J’ai donc pensé à les stabiliser avec des éléments empilables style Atalus, bétoflor  ou autres.
Les talus font 3 m de haut sur 60 m de long… 180m2…
Vu que les éléments ALTALUS 50 coutent environ 17 euros pièce et qu’il en faut 20 par m2, cela fait un coût de …61200 euros sans main d’œuvre et sans remblai…..Oups…
Pourtant, les éléments Altalus sont des blocs de 25 X 20 X 50.
Des parpaings classiques seraient finalement assez proches en dimension (20 X 20 X50).
Je me disais qu’il pourrait être équivalent à mettre des parpaings d’angle en bout (coté d’angle 20 X 20 sur la façade) et de les empiler en les chevauchant sur 20cm. La face ouverte étant dessus.
L’ensemble ne devrait pas être inesthétique car les parpaings d'angle ont cette face d’angle très plane.
Les parpaings ne seraient pas maçonnés mais seraient simplement posés et
entièrement remplis de mélange à béton (sable et gravier) bien compactable sans ciment.
Le fait de remplir la partie percée pour le chainage vertical permettrait de bloquer les parpaings grâce au gravier qui ferait obstacle à un glissement des parpaings entre eux.
Cela ferait donc un mur poids qui ne se fissurerait pas car non maçonné. Il aurait une épaisseur de 50 cm.
Je pense que vu la hauteur totale du mur, il faudrait rajouter des géotexiles polyester pour stabiliser les couches de remblais (comme c’est d’ailleurs préconisé avec les blocs Altalus.)
Les parpaings couteraient environ 1.4 euros pièce. Il en faudrait 25 par m2, soit 35 euros du m2….Imbattable ! Le coût de parpaings total serait de 6300 euros, beaucoup plus raisonnable !
De plus, les blocs faisant 17kg au lieu de 23 seraient plus aisés à mettre en œuvre.
Qu’en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?
Env. 200 message Vannes (56)
Sans fondations adéquates pour un mur de 3m de haut ? Je donne pas cher de la peau de celui qui passera dessous W00t
De : Vannes (56)
Il y aura des fondations. Je ne l'avais pas mentionné.
C'est une idée pour remplacer des blocs atladus qui sont très chers par une solution dix fois moins cher qui pour moi devrait donner un résultat identique en terme de stabilité
Personne n'a d'avis sur ce remplacement?
Merci pour vos réponses
Les blocs "empilables" s'emboitent et sont donc plus ou moins solidaires les uns des autres. Ce qui ne sera pas le cas des parpaings. Avec les parpaings le moindre mouvement de terrain ce verra tout de suite.
Pourquoi ne pas décaisser le bas du talus et monter un mur vertical de 1M/1,2M puis végétaliser le talus pour éviter l'érosion?
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je suis en train de poser des atalus, ils ne s'emboitement pas du tout. Ils sont simplement posé les un sur les autres, calé à l'arrière sur un remblais compacté à chaque rang.
Je suis curieux de voir les avis concernant les parpaings, mais à mon avis pas viable. Les atalus sont ouvert en dessous pour drainer, pas les parpaings....
À mon avis, une bonne bâche à talus suffit pour éviter l'érosion non ? Sinon j'opterai pour la solution de "foues".
De : Saint Valery En Caux (76)
Merci pour vos réponses constructives.
Pour ce qui est du blocage des parpaings, je préconise d ‘utiliser des parpaings d’angle qui sont percés d’un diamètre de 15 cm de part en part afin de pouvoir placer un ferraillage sur toute la hauteur  de l’angle d’un mur.
L’avantage étant qu’en remplissant ce trous de mélange à béton (sans ciment), les cailloux du gravier feront un blocage des  parpaings entre eux, au niveau de leur interface, stabilisant le tout.
Je pense aussi que vu le poids, le frottement des parpaings entre eux sur une longueur de 50cm rendrait un déplacement impossible.
Pour ce qui est du drainage, les parpaings ne sont pas du tout étanches et donc parfaitement auto drainants. Essayez de remplir un parpaing d’eau pour en être convaincu. Pour les murs  de soutènement en béton, il est même préconisé de mettre un rangée de parpaing derrière afin de faire une lame verticale drainante. Le remplissage de ces parpaings ne comporterait pas de ciment, laissant le mélange béton drainant. Et enfin, n’étant pas maçonnés, il y aura sur tous les joints des passages d’eau.
CED764, Quelle est la hauteur de votre mur en atalus ? Avez-vous fait une fondation ? Combien les avez-vous payés?
En fait j'aide un copain, il y a effectivement une fondation, environ 15cm sur 40. Nos atalu sont les 35. On suit la documentation pour la pose ( en pdf sur leur site). Il les a eu pour un peu moins de 8€ pièce. On a fait 8 rangs (les atalu 35 font 14cm de haut).
Le plus gros problème va être de trouver suffisamment de parpaings d'angles. Sachant que dans une palette de parpaings,il n'y en a que quelques un .... . Pas sur que les fabriquants puissent fournir uniquement ces parpaings d'angles.
De : Finistére (29)
Il est tout à fait possible de ne commander que des parpaings d'angle.
Est-ce que d'autres auraient des avis?
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
