Motorisation Portail Alu Non Renforcé
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 30.945 fois
23
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Salut Freejuga,
Très belle réalisation. Je vais donc faire mon "copieur"  et fixer mes bras de motorisation dans la traverse du haut alors. Je vais également utiliser une pince pour rivets comme la tienne (j'en ai une, autant qu'elle serve lol ).
Je posterai des photos quand ce sera fait.
Jonathann.
Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
De : Ancinnes (72)
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour à vous tous,
Enfin, j’ai réussi à tomber sur cet échange qui concerne le portail VENTO en ALU de BRICODEPOT qui est vraiment très intéressant pour moi au niveau prix. Effectivement, j’hésite encore à acheter ce portail de 3.50M car même s’il parait solide de prime abord, vu le prix et du fait qu’il est non soudé m’interpelle. Ayant été plusieurs fois à BRICODEPOT afin de voir s’il pouvait me fournir la notice de pause et voir ou était la barre de renfort, j’ai reçu un refus et à chaque fois des réponses non précises sur où mettre le bras de l’automatisme. Au vu de vos échanges, je comprends mieux dorénavant.
Jonathan, pourriez-vous me dire si vous avez fini votre montage et si l’épaisseur de l’alu à l’endroit où vous avez percé est bien supérieur à 7mm (2 mm à 3 mm d’alu de la barre horizontal et au moins 5 mm sur la barre intérieur de renfort).
Merci d’avance pour votre réponse.
Quant à FREEJUGA, c’est vraiment du bon boulot, qu’avez-vous pris comme automatisme et est-ce qu’il est freiné en fin de course. Enfin, votre portail a-t-il bougé depuis votre installation.
« Bricolement »
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour Rickou,
Il y a bien une traverse de renfort dans le portail. Elle se trouve, comme l'a montré Freejuga, en partie haute. J'ai fixé mes bras de moteur au même niveau que lui, c'est parfait. Je posterai des photos rapidement. Tout comme Freejuga j'ai utilisé des écrous à sertir et je suis très satisfait. Pour la motorisation j'ai opté pour du Nice, pour la qualité avant tout. Et je suis ravi de la simplicité de programmation.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Bonjour Jonathann,
Merci pour ta réponse.
As-tu pris aussi du M8 pour tes écrous aveugles Inox Tête Plate et est-ce que tu as utilisé une pince à « rivets pop standart ».
Je pense que je vais donc me lancer sur ce portail et portillon. Je vais pouvoir monter mes poteaux avec la côte de 3,56 m, 1600 euros par rapport au portail et portillon visé chez un professionnel, c’est pas rien ! Même si la comparaison n’est peut-être pas à faire. Au fait, est-ce que les gonds fournis sont réglables ?
En tout cas, j’attends avec impatience tes photos. De plus, j’ai pu constater que tu avais mis du bon en automatisme. Pour ma part, j’hésite encore, le KIT ENERGY INTEGRAL FAAC 24V m’intéresse, le tient est sympa et les données techniques intéressantes.
Le tarif est à peu près similaire aux alentours de 650 euros.
A+.
D'après ce que j'ai pu entendre récemment FAAC est moins bien qu'avant.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Env. 20 message Sarthe
Je m’intéresse actuellement a votre sujet. En effet, je dois fixer également mes bras moteur sur le portail.
De mon coté, je sais que le portail à un renfort en alu avec un vide à moitié (selon les dire du vendeur, je n'ai pas encore percé). Ma question est la suivant, l’écrou aveugle est-il assez profond pour se sertir sur le renfort? Vous n'avez pas eu de problème? Je pensais mettre du M8 car il n'y a que 2 point de fixation chez moi.
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
Env. 40 message Val D Oise
Pour fixer des écrous aveugle ou noyés, type Rivkle sans avoir l'outil spécifique qui coute un bras, voire les 2
Voila l'astuce ultra simple pour le faire
Dept : Val D Oise
Voici les écrous prisonniers utilisés, ainsi que la pince pour les sertir
Ecrou prisonnier
Ecrou prisonnier
Pince pour ecrou prisonnier
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Voici quelques photos prises lors du montage.
Mise a niveau
fixation
fixation
fixation
Bras de moteur
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Env. 20 message Drome
Je viens d acheter un portail vento de chez brico dep et sur la notice il est inscrit qu'il y a un renfort pour la motorisation sur une traverse horizontale.
Oui le renfort est sur la traverse la plus haute. Juste sous la partie ajourée. Vous pouvez voir où j'ai fixé les bras sur la photo.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Env. 50 message Oise
Bonjour Jonathann, je vais également me lancer dans la pose du portail vento de chez BD, petite question:
Je vois sur ta photo que tu as 7 éléments de pilier (7x0.25=1.75m hors chapeau, si ce sont les éléments ton pierre en 30x30cm vendus chez BD...) et je trouve que la fixation haute est très proche du chapeau de pilier, as-tu eu du mal à la poser? un élément de plus ne serait pas plus judicieux?
Merci d'avance pour ton retour
Très chouette le résultat, comme quoi on peut faire de belles choses avec du BD ;)
Dept : Oise
Bonjour Romain,
Je pense que tu as regardé la photo du portail de freejuga. Sur le miens il y a un peu plus d'espace entre la fixation haute et le chapeau. Je mettrai une photo bientôt
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Oups oui effectivement... pour un 1er message sur ce forum ça commence bien   je vais essayer de lui envoyer un message car les siens datent de quelque temps et pas sur qu'il voit le miens...
En tout cas je suis preneur de tes photos ;)
Merci d'avance
Dept : Oise
Env. 50 message Charente
Coucou désolé en effet je ne suivais plus le topic depuis le tempsRolleyes
Comme répondu en mp j'ai un autre élément de pilier sous l'enrobé... je n'avais pas prévu qu"il monte si haut mais ça passe juste heureusement.
Sinon perso j'ai une motorisation de marque Diagral en 24V, très simple d'installation, y'a bien un ralentissement en fin de course et une butée à l'ouverture et fermeture sur le moteur (important à regarder avant d'acheter) après il vaut mieux le prix dans la motorisation je pense... sans aller dans le déraisonnable  Rolleyes
et le plus important le portail n'a pas bougé même avec les nombreux coup de vent... bref ne pas hésiter!
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h04
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
23
