Motorisation Portail Alu Non Renforcé
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 30.944 fois
23
Env. 50 message Oise
Merci pour la réponse freejuga, effectivement je pense mettre un élément complémentaire et poser mes chapeau de suite. Pour la motorisation BD fait depuis peu du somfy avec un kit plutôt complet avec batterie de secours, moteurs, cligno, butés intégrées, cellules et 3 télécommandes (pas négligeable ça évite de faux frais...) etc... je pense prendre l'ensemble chez eux pour ne pas a avoir a courir dans divers magasins...
Et bien vu aussi pour les rivets a sertir, ça évite de percer de part en part le portail
Merci pour les infos, en espérant que j'arrive a monter l'ensemble sans problème... j'ai tout a faire jusqu’à la semelle en passant les détails du terrassement ou il va falloir que je casse 20cm de grave ciment etc etc...
Je posterai des photos pour vous donner le résultat (d'ici quelques semaines......)
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Bon courage pour tes travaux.
J'ai tout fait moi-même aussi à la maison. Les murs autour aussi, 40 mètres de long, avec des fondations de 70 cm de profondeur (tout à la pioche !!! ).
Pour la motorisation, j'ai pris du Nice, avec butées, ralentissement, digicode, 2 télécommandes, gyrophare, le tout pour environ 600€ si mes souvenirs sont bons. C'est assez simple en cablage ainsi qu'en programmation.
Il me reste à installer un visiophone. (Les gens sont obligés de me téléphoner pour me dire qu'ils sont devant le portail .)
Jonathann.
Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
De : Ancinnes (72)
Voici une photo du portail fini. J'ai mis les moteurs côté route car à la base il devait y avoir beaucoup de pente, c'était plus simple. Mais finalement j'ai pas mal rattrapé la pente intérieure, j'aurai donc pu les mettre à l'intérieur, tant pis, trop tard.
Portail alu Vento de chez BD
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Beau boulot !!
Par contre la motorisation en extérieure j'aurais pas osé, un coup de clés et le matin tu auras beau appuyer sur ta télécommande rien ne se passera.... Et avec ton mur intérieur (a gauche sur la photo) tu n'aurais pas eu assez de dégagement pour le bras articulé...
Petite question, pour ta semelle de portail tu as fait quelle profondeur? je pense faire 70-80cm au moins si des camions doivent rentrés je serais moins en stress de voir mes piliers bouger ou la semelle fissurer...
Dept : Oise
Au fait jonathann ou freejuga , qu'as tu pris comme dimension d’écrou aveugle? et taille de vis?
Merci d'avance
Dept : Oise
Pour la semelle j'ai creusé à 80 cm environ. Plusieurs semis m'ont livré du cailloux depuis et aucun soucis.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Et pour les tailles d'écrou aveugle et vis?
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
romaind60 a écrit:Beau boulot !!
Yep je suis dans ce cas, j'ai mis une motorisation à vérin, là ça passe dans cette configuration.
De : Saucats (33)
C'était surtout par rapport à la pente de la cour. Il aurait fallu que j'investisse dans des moteurs spéciaux pour ouverture en pente, ce n'est plus le même prix. Il y a un petit risque, je l'ai pris (j'aime vivre dangereusement lol).
Et niveau esthétique, c'est plus joli vu de la maison.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Toujours pas d'infos sur les écrous invisibles et vis?
Dept : Oise
Je vais regarder dans la matinée et je te redis.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour Jonathann ,
Les inserts filetés c'est du M6 ou M8, et quelle matière Acier, Inox ???
Dept : Val D Oise
Salut,
C'est tout inox, la visserie aussi.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
jonathann a écrit:Salut,
Et concernant la dimension M6 ou M8? la réponse m’intéresse beaucoup aussi   (les relous.....  )
Merci d'avance
Dept : Oise
C'est du M6.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h40
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
23
