Motorisation Portail Alu Non Renforcé
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 30.944 fois
23
Env. 40 message Val D Oise
Merci pour l'info Jonathann !Biggrin
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Oise
jonathann a écrit:C'est du M6.
une petite derniere pour la route ;)
t'as pris quoi comme longueur de vis? c'est du M6 mais en 16-20-30mm?
Merki
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Du 20
Jonathann.
Souris à la vie pour qu’elle te sourie.
De : Ancinnes (72)
jonathann a écrit:Du 20
Me manque plus que le temps et surtout le courage pour avancer dans mon projet...
Dept : Oise
Bon courage.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Bonjour tout le monde!!
petite question: sur ma motorisation de portail est noté du cable en 1.75mm² entre les 2 moteurs (somfy go ar4)
quelle section avez vous mis?
merci d'avance ;)
Dept : Oise
J'ai mis du 2,5
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Bonjour avant mon chantier de ce weekend je m'interroge encore sur la fixation des bras de motorisation...
Je vois que vous avez tous posé vos bras sur la traverse haute, hors est-il possible de la fixer en partie basse? je voudrais qu'esthétiquement parlant ce soit le plus discret possible et je vois qu'en partie haute on ne voit que ça...
Merci de vos retours et souhaitez moi bon courage pour ce weekend
Dept : Oise
Le renfort est en partie haute. En partie basse, tu n'as qu'un alu très fin, donc très fragile...
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Je pensais qu'avec les 3 écrous aveugle ça suffirai pour ne pas que ça se déforme... j'ai la nuit pour y réfléchir j'espère qu'elle me portera conseil...
Dept : Oise
Env. 10 message Longues (63)
Je suis également intéressé par le modèle vento de chez Brico Dépot. Mon accès étant en pente, mes piliers seront en retrait afin de faire ouvrir les vantaux vers l'extérieur.Il n'y aura pas d'empiètement sur la voie publique.
Les motorisations permettant une ouverture vers l'extérieur étant rares et chers, celle de Brico Depot(Avidsen Orane 400) le permet avec une ouverture maxi de 90°. Que pensez-vous de cette motorisation?
J'hésite également à faire Jonathann, à savoir mettre les bras côté rue, ce qui me permettra d'avoir un angle d'ouverture plus important.
Merci pour vos retours et bon weekend.
De : Longues (63)
Bonjour à tous, comme prévu voici quelques photos de mon chantier (en cours) avec la pose de panneaux rigides H:123cm et plaques béton en soubassement pour échapper la bosse au milieu de mon terrain... la semelle a été faite (profondeur 60-70 cm) ainsi que les piliers de portail (3 jours de boulot sous la flotte....), me reste plus qu'a poser le portail et sa motorisation (week-end de 4 jours, je vais en profiter Biggrin
photos du résultat a venir...
Dept : Oise
Env. 10 message Cahors (46)
Bonjour à tous!!
Je me lance comme vous tous à enfin installer un portail.
Le modèle de chez bricodépot Vento en 3.5 mètres + portillon, moteur FAAC 391
J'ai parcouru tous vos posts et j ai appris pas mal de chose:
> traverse renforcée en traverse intermédiaire. (pas moyen de trouver l'info quelque part malgré mais appel au magasin)
> les écrous aveugles de fixations (manque plus qu'a trouver la pince adéquate)
Moi ce qui me pose problème c'est plutôt à quelle endroit je sors mes gaines électriques pour que se soit le plus esthétiques possible (à vrai dire j y touche pas trop en elec...)
Autant pour les photo cellules et lampe clignotante, je vois bien par contre au niveau du moteur dit maître j'en ai aucune idée ...
Je suis preneur pour tout conseil
Merci d'avance Biggrin
De : Cahors (46)
mitch46000 a écrit:Bonjour à tous!!
Bonjour Mitch, pour les sorties de fils il faudra se reporter a la notice de la motorisation pour savoir ou se trouve l'emplacement ou logement dans lequel vont rentrer les câbles, dans mon cas je les positionnés 5cm en dessous du milieu de la traverse haute car mes bras de motorisation se trouve en dessous de celle-ci et le câblage se fait directement dans le moteur, j'aurais plus qu'a mettre des petits coudes (3x diamètre 25mm en beige) pour voir le moins possible les fils (surtout à une tel hauteur...) et le tour est joué...
Je prendrai quelques photos de la pose lors du montage demain
Dept : Oise
Merci pour tes conseils romaind60Biggrin
De : Cahors (46)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h52
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
23
