Construction d'un carport en bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 872 fois
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Salut à vous tous.
Je lis énormément de choses sur des constructions de carport et autre osb.
Mon projet:
Construction d'un carport toit plat. 7m50 de longueur et 4M50 de largeur
Mes interrogations:
- Muralière: solive de 30 par 175 fixée à la maison en agglo dans la ceinture de béton par des chevilles tire fond
- Trois bastaings 63 par 175 sur les 4M50, deux aux extrémités, un au milieu. Renfort en bastaings pour quadriller le toit. Tous les bastaings fixés par des sabots.
- Chevrons classiques de 4M50 passant sur ces bastings en transverse
- toiture bac acier
- 3 poteau côté terrain en 15 ou en 20 fixés sur platine sur plot fondation
- Seine maritime pour la localisation
Pourriez vous me donner vos avis su les portance et surtout si le projet est complètement ubuesque.
Merci et @+
Nicolas
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Bien entendu les photos viendront lors de la construction!!!
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Petit up en souhaitant une bonne journée avant le WE!
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Hello.
Suite à mes recherches je pense plutôt partir sur 4 poteaux côté maison en 14*14 et 4 poteaux identiques côté gazon.
4 madriers reposant sur ces poteaux.
Des Bastaings en transverse pour rigidifier l'ensemble et chevrons par dessus.
Des idées?
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Env. 7000 message 06 (6)
7.50 m de portée libre, c'est beaucoup.
Au regard des normes, à savoir les eurocodes 1 et 5 :
Si vos poutres de cette portée, espacées de 1.50 m (si vous en mettez 4) ne devaient supporter que le bac acier, cela ne suffirait pas.
Et il faut en plus résister à la neige ou au vent.
Mais en principe, il faut pouvoir résister aussi à une charge d'exploitation règlementaire sur la toiture, plus sévère dans votre cas que la neige ou le vent. On peut discuter sur le fait de devoir l'appliquer sur un tel ouvrage, mais la norme n'indique pas de dérogation.
Sur cette base de conformité aux normes, vous arriveriez à des sections en lamellé collé de l'ordre de 10 x 35 et un peu moins sur les poutres de rive. Il faudrait ensuite des chevrons. Et la pente du toit devra être dans le sens de la grande longueur, ce qui est le plus compliqué.
Je vous suggère de couper la portée en trois par des poteaux, formant trois emplacements de 2.50 m de large (moins largeur des poteaux)
Les poteaux pourraient porter des poutres de 4.50 m, et les pannes de 7.50 m porteraient dessus, espacées de 1 m ou 1.50 m (selon les bacs)et porteraient directement les bacs acier.
Cela donnerait à la toiture une pente selon sa dimension la plus courte, ce qui est le plus facile.
Entre les poutres et poteaux, il y aurait des jambes de force pour la stabilité et le contreventement. Dans l'autre sens, c'est attaché à la maison.
Ce serait, à mon avis, le plus naturel.
Qu'en pensez-vous ?
De : 06 (6)
Qu'en pensez-vous ?
De : 06 (6)
Salut!
Merci pour le retour mais depuis 10 jours j'ai bien évidemment commencé la réalisation.
Effectivement je confirme que pour un tel projet, le respect rigoureux des normes est peu être à réfléchir.
De toute façon je mettrai des photos et si tout se casse la gueule je ne pourrai que m'en vouloir.
Honnêtement je ne pense pas, après avoir visité plusieurs chantiers de voisins et surtout de grange d'anciens qui habitent non loin de là.
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Vos bastaing 6 x 7.5 seront bien espacés de 1.50 (s'il y en a 4 pour une largeur de 4.50 m), et auront une portée libre de près de 7.50 m entre la maison et les poteaux "côté gazon", où-bien je n’ai pas compris ?
De : 06 (6)
Non c'est l'inverse.
Portée de 4M50 sur toute la longueur du pignon de la maison soit 7M50
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
