Pose plancher dans comble aménageable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.002 fois
6
Env. 10 message Somme
Bonjour,je fait construire ma maison avec les combles aménageable et le moment est venu de les aménager !
J'ai chercher pas mal sur le net mais je trouve de tout et du coup je suis un peu perdu !
Alors ma maison fait 8,20 m de large dont 6 m de comble avec mur de refend au rez de chaussée, mes solives font environ 210x35 avec un écartement de 60 cm ! Je pense faire un contre lambourdage puis fixer de l'osb3 de 18 MM
Sur le net ,ils disent une pose flottante pour les lambourdes d'autre de les clouées ou de les visser !
Ensuite pour le phaltex ,j'ai trouver certains qui dises préfèrer mettre un cordon de mastic pu entre les solives et les lambourdes ! Je suis un peu beaucoup perdu du coup
Je doit bientôt aller chercher le matériel et j'ai pas envie de me planter
Je veux atténuée le bruit au maximum que je puisse faire avec mes moyens
Que me conseillez vous pour ne pas avoir de problème ?
Dept : Somme
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
personnellement avec entre axe de 60 je prendrai du 22.
Pour diminuer les bruits d'impacts vous pouvez effectivement interposer
des bandes de phaltex; mais pour que ce soit efficace il faut réaliser un plancher
flottant (ni clous ni vis, désolidarisation périmétrique, .....)
Prendre de préférences des dalles rainures et languettes sur les 4 faces.
Cdt
Bonjour,je vais faire un contre lambourdage avec 40 cm d'espacement! Pose libre pour les lambourdes aussi ? C'est le conseiller du magasin qui m'a conseiller l'osb3 18 mm ,je lui est dit qu'il a une salle de bain en haut
Dept : Somme
il doivent avoir un stock de 18mm .....
< Pose libre pour les lambourdes aussi ?  >
Non pas besoin à ce niveau . Phaltex sur ces contre lambourdes
et pose de l'OSB en flottant.
Cdt
Bonjour,oui peut etre pour l'osb en plus ils me font un prix ! Pose libre pour l'osb avec une dillatation sur les coté ? Par contre ils m'ont dit de mettre le phaltex entre solives et lambourde ainsi qu'entre les lambourdes et l'osb ! Vous en pensez quoi ?
Dept : Somme
<  Pose libre pour l'osb avec une dillatation sur les coté ? >
bien sur + autour des canalisations, ..... attebtion aves les plinthes, pas de contact
avec le sol.
Si vous clouez ou vissez les lambourdes sur les solives, intercaler un phaltex
entre les deux n'apportera pas grand chose.
Cdt
Ok,merci beaucoup !Happy
Dept : Somme
Env. 30 message Correze
loulou80190 a écrit: Bonjour,je fait construire ma maison avec les combles aménageable et le moment est venu de les aménager !
Pour habiter un comble suivant la réglementation des Eurocodes (la loi), il faut d'abord qu'il soit habitable, avec une note de calcul du fabricant de la charpente certifiant qu'il est dimensionné pour supporter une charge d'exploitation de 150 kg/m² et avec la charpente pouvant supporter une isolation de 30 cm environ. Aménageable est un mot passe-partout, sans références techniques mais ya effectivement une hauteur suffisante pour le réaliser.
Des "solives" de 210 x35 sur 8,20 m écartées de 60 cm, a priori ce sont les entraits des fermettes de la charpente. Vu leurs dimensions, elles sont calculées pour supporter le plafond et l'isolation. De gros travaux en perspective d'abord
Les bandes phoniques ont une utilitée, uniquement collées sous des lambourdes de parquets flottants.
a
Dept : Correze
Env. 100 message Compiegne (60)
Ca ne va pas être facile pour vous avec toutes ses réponses contradictoires ! j'ai eu le même coup que vous, pour faire un plancher il y a 36 techniques. On s'y perd. Prenez celle qui vous semble la plus logique et la moins risquée !
Deja une règle d'or, un plancher est un élément de structure, alors fixer le ! tant pis pour le bruit. si vous voulez isoler le bruit vous devez faire un second plancher desolidarisé, avec du fermacell ou je sais plus trop quoi, ou de l'osb 15 mm, mais ca rajoute du poid, beaucoup de poid ! et vous perdrez en hauteur sous plafond....
Moi j'ai vissé mes lambourdes, j'ai rien mis entre les lambourdes et les solives, ca sert à rien, les vis traverssent et le bruit passent par les vis, faites des tests c'est facile et vous verrez par vous même c'est impressionnant comme le phaltex est impuissant contre les bruits de pas... par contre c'est génial et indispensable pour élliminé les grincements, c'est tout ! et c'est déjà super, personnelement je déteste les grincements. Au sujet du cordon de colle (sika flex) je pense que ca peut marcher, c'est ce que j'ai mis sur et dessous les cales qui sont obligatoire pour lambourder (lebut de lambourder est aussi de mettre tout de niveau grâce à des cales). Personnelement j'ai mis de la colle partout ou il y a frottement bois sur bois. par exemple sur les entretoises, ou entre deux lambourdes (bout à bout).
Votre charpente est habitable, il y a un mur de refend c'est super ! moi je n'en ai pas et j'ai donc que 4,2m aménageable. j'ai les meme bois que vous en faite c'est 215 x 36 mm . L'idéal c'est qd meme de s'en assurer avec la note de calcul qui vous sera fournie gratuitement par le contructeur.
18 d'osb c'est impec avec un entraxe de 40, si vous ne lambourdez pas dans ce cas ce sera 22 minimum. j'ai biensur vissé aussi l'osb, et collé les rainures au sikaflex 11fc. prévoyez au moins 8 cartouches.
Le truc des plinthes c'est tres important, il ne faut pas qu'elles touchent le sol pour que le bruit qui "heurte" les cloisons ne se propage pas sur le sol et donc au RDC....
De : Compiegne (60)
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Bonjour, moi j'ai des combles amenageables et mes fermettes font 247 x 36, entraves de 62. J'ai appeler le constructeur de la charpente, c'était une personne du bureau d'étude et il ma bien signalé que ma charpente était pour des combles amenageables type pièce de vie. Je pourrais poser un plancher type dalle osb de 18 mm dessus, directement.
De : Beaune (21)
hou là là , rien contre bien sur mais cette discussion remonte
à pratiquement 4 ans.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 17h54
6
