Poele a bois, ba13 et plaquettes de parement Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 695 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je dois installer un poêle à bois chez ma fille devant un mur de placo B13 ordinaire ( pas du placofeu ). Le tube est un 153mm. La norme impose une installation du tube à 3 fois son diamètre soit 3x153= 46cm ( d'ailleurs , je ne sais pas si c'est l'arrière ou le milieu du tube qui doit être pris en compte ).
Est-ce que la mise en place de plaquette de parement M0 permet de ne pas avoir à respecter cette norme ? Quelle distance doit alors être respectée ?
Les avis divergent et je trouve rien dans les normes à ce sujet.
Je suis preneur de tous les conseils concernant cette installation.
Sujet résolu !
Env. 60 message Angers (49)
De ce que j'ai compris :
- je dirai que la distance a respecté est bien celle a l'arrière du tube
- le parement, s'il est M0 peut être mis à 1.5 fois le diamètre du tube
- MAIS : la distance aux éléments derrière n'en n'est pas forcément réduite et doit toujours être respectée selon leur nature (donc ton placo = pas bon à priori)
Ton parement protège ce qu'il y a derrière (au sens distance) seulement s'il est isolé spécialement dans ce but (isolant spécialement prévu, lame d'air...), il me semble
Mettre un déflecteur autour du conduit te permet de réduire à une distance de 1.5 fois (voire 1 fois je ne sais plus) le diamètre.
Cela reste à confirmer, c'est ce que j'ai retenu des infos trouvées ici et là.
Concernant la pose de parement, la question que je me pose est sur la colle à utiliser. A priori le mieux serait du mortier colle réfractaire ? Certain parlent de mortier "flex", mais la plupart du temps la température max indiquée est de 80°, peut être un peu limite pour un poèle pas loin...
En espérant t'avoir aidé.
Cordialement,
R.
De : Angers (49)
Merci de ta réponse.
Poële monté ce jour en respectant les 3 x diamètre du tube vis à vis du placo.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
