Chaudière gretel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 421 fois
Env. 10 message Haute Savoie
La pression est bonne, 3 bars et l'eau circule bien, ce matin pas de changement de température.
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Rix (58)
Oui, et alors ?? Problème avec chaudière Gretel ?
De : Rix (58)
Salut, j'ai posté déjà mon problème hier sur la chaudière.
Alors donc ma chaudière gretel bizon ne monte pas en température.
Voilà !! Donc je cherche quelqu'un de compétent pour solutionner le problème.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Suisse
Tytoon74 a écrit:... Donc je cherche quelqu'un de compétent pour solutionner le problème.
Ton chauffagiste, peut-être ?
Parce-que là, on ne sait même pas à quoi elle fonctionne cette chaudière, et on sait pas beaucoup plus sur son problème...
Bref, le laisse mon tour à ceux qui auraient des dons de voyant...
De : Suisse
3 bars dans ton installation c'est trop.
Met toi a 1,5 bars. Il y a peut être un pressostat de sécurité haute.
Merci pour cette information, je regarde ça.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 19h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
