Abergement de cheminée : bavettes décollées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 429 fois
Env. 100 message Haute-savoie (74)
Juste une petite question aux spécialistes.
En changeant une (demi-) tuile cassée, j'ai du soulever un peu (trop) l'abergement en cuivre de la cheminée. Du coup, l'endroit où se chevauchent les bavettes successives de cuivre se sont décollées d'un coup.
Il semble qu'il y avait une sorte de colle transparente (mastic ?) ici.
Du coup je me demande si c'est important de recoller, étant donné que :
- Les rivets sur le côté sont intacts et l'ensemble tient bien. Cela crée juste un petit vide d'1mm entre les bavettes
- L'eau s'écoule évidemment dans le bon sens. Pourrait-elle remonter dans l'interstice avec le vent ?
- Il n'y a pas non plus de problème à la jointure entre la cheminée et la bande de solin.
Et si je dois recoller, avec quoi ?
Je joins la photo du problème.
Voir le Blog http://maison74.blogspot.com ou voir le sujet
Terrain : 1556 m2. - Maison : 210 m2 habitables + 55 m2 de cave. - Garage double séparé de 50 m2.
De : Haute-savoie (74)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
z'êtes sûr que c'est du cuivre..? moi j'vois du zinc, et ça ne ressemble pas à une bavette mais plutôt à des noquets.... ou à un couloir en trois pièces......
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Cela fait plaisir d'avoir une réponse.
A priori oui c'est du cuivre, mais bon il n'est pas neuf, il a 6 ans. Pour les termes techniques, c'est moi qui doit mal m'exprimer, c'est peut-être des noquets...je n'y connais rien. Mais bref, je pense qu'avec la photo, c'est suffisamment parlant pour comprendre mon problème.
à 1ère vue, il n'y a pas de quoi s'alarmer, ça a été fait en trois pièces pour la dilatation et une meilleure récupération de l'eau du fait des tuiles plates et dans la mesure où il n'y a pas de fuite....Smile
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h13
Photos de cheminées
Photos de cheminées
