Infiltration eau ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Isere
Notre maison a été achevé en juin et nous avons un chauffage par pompe à chaleur avec radiateurs.
Le terrain est en légère pente nord / sud.
Coté nord nous avons une chambre avec un radiateur sous la fenêtre, la salle de bain avec la baignoire contre le mur puis le salon avec un radiateur sous une fenêtre.
Une première nuit le radiateur de la chambre nord est complétement tombé du mur et la nuit suivante c'est celui du salon qui s'est décroché.
A l'endroit où le placo est donc arraché, nous avons remarqué qu'il est mouillé.
Cela s'est produit après le premier week-end où il a vraiment plu.
Le plombier est passé vérifier les radiateurs et il n'a pas trouvé de fuite.
Par contre le constructeur a remarqué de l'eau sous la baignoire. Il pense donc qu'il s'agirait d'un problème de siphon dans la baignoire et que l'eau sera remontée dans les pièces à coté.
Sachant que
- comme nous avons également une douche, nous ne nous étions quasiment pas servi de la baignoire depuis 2/3 semaines
- cela s'est produit juste après le week-end de fortes pluie
- et qu'en "testant" le placo en enfonçant un tournevis, il ne s'enfonce que dans la partie du mur précisément derrière le radiateur pas sur les parties entre les radiateurs et la salle de bain
est-ce que cela peut venir uniquement d'un problème de syphon ?
Deuxième question, le constructeur nous a dit que le placo allait séché est-ce que cela n'aura pas conséquence sur l'isolation car on arrive a enfoncé complètement un tournevis (il est vraiment mouillé) ?
Merci pour vos avis
Dept : Isere
L'eau peut venir de n'importe où (j'en sais qque chose !) et pas seulement de la plomberie.
Bien vérifier l'écoulement des goutières et descentes d'eau, par exemple.
Sous la baignoire, le sol est peut être plus bas, et l'eau stagne plus facilement, mais ce n'est pas forcément à cet endroit que l'eau arrive, même si c'est peut être une piste.
En tous cas, c'est l'endroit à surveiller, notamment après une forte pluie, par exemple.
Le placo une fois mouillé, a perdu sa solidité, même après séchage. Sauf peut être celui de la salle de bain, qui est "spécial salle de bain" qui résiste forcément mieux.
Pour l'isolation, c'est pas bon non plus, mais ça dépend d'où vient l'eau, d'en haut ou d'en bas ?
La difficulté, c'est souvent de déterminer la source.
De : Wadirum (44)
L'eau vient du bas, le placo est mouillé du sol jusqu'au dessous des fenêtres précisément derrière les 2 radiateurs
Dept : Isere
L'eau a stagné en bas et mouillé le placo, mais elle peut aussi venir d'en haut le long du mur, derrière l'isolant.... faut voir....
De : Wadirum (44)
Merci pour vos réponses.
Nous avons trouvé une fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau de la douche
D'après le plombier nous aurions trop serré en fixant la colonne ce qui aurait enfoncé et fêlé le raccord au niveau du placo et aurait fait une fuite à l'intérieure du mur.
Dept : Isere
Ok.
Pour continuer l'enquête : comment et avec quels moyens la fuite a été déterminée ? en démontant partout ?
De : Wadirum (44)
Je ne sais pas pourquoi il a pensé que le problème venait de la douche mais il a en premier découpé le carrelage au niveau de l'attache basse que nous avions mise pour fixer la colonne en pensant qu'on avait pu toucher un tuyau.
Mais il a vu qu'il y avait de l'eau au-dessus et il a vu que la pièce dans le placo où nous avons enfilé le manchon était un peu enfoncée. Il a ensuite découpé le carrelage à ce niveau et a vu que le coude à l'intérieur était fêlé. En serrant on aurait donc enfoncé cette pièce et fêlé le coude à l'intérieur et comme en plus il nous a dit qu'il ne fallait pas mettre du teflon que ce n'est pas suffisant il y aurait eu la fuite qui partait donc à l'intérieure du mur.
Nous n'avons pas le souvenir d'avoir serré énormément ni plus sur le tuyau de droite que de gauche.
Est-ce que ce problème est forcement de notre faute ? Leur pièce n'aurait pas pu être défectueuse ?
Est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas utiliser du teflon mais de la filasse ?
Dept : Isere
J'en sais rien mais tout ce que je sais c'est qu'il faut toujours être à côté de l'artisan
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h15
