Assainissement individuel, que choisir suite aux préconisations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 918 fois
Env. 200 message Gard
j'ai besoin d'aide au sujet de l'assainissement individuel. N'ayant pas accès au tout à l'égout, j'ai fait réaliser une étude de sol pour l'assainissement.
Je vous joint ci dessous les préconisations du bureau d'étude. Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair.
Apparemment j'ai le choix entre fosse traditionnelle ou microstation. D'après ce que l'on m'a dit la fosse coute moins cher, est l'entretien est beaucoup plus simple.
Que me conseillez vous ? je suis perdu !!
Préconisation assainissement
Bonsoir, dans le cas présent, l'étude de sol vous préconise une filière traditionnelle composée d'une fosse toutes eaux de 3 m³ suivie d'un filtre à sable vertical drainé de 20 m² (puisqu'à priori le sol est argileux).
Ou bien une filière compacte agréée pour 4 EH (microstation ou filtre compact).
En temps normal, je dirais que la fosse et le filtre à sable seraient appropriés. Cependant, l'absence de fossé sur la parcelle implique dans l'un ou l'autre cas de rejeter dans un épandage de 40 ml en surface pour permettre de rester sur une couche de sol "perméable". Et la, ca se complique puisque ca va prendre encore plus de place et financièrement parlant, pas forcément bon marché, donc une filière compacte permettrait de réduire, malgré tout, l'emprise au sol totale.
Merci à tous pour vos infos. Bboy j'ai eu l'occasion de parler avec un ami terrassier, il m'a dit exactement la même chose que vous. par contre pouvez vous me confirmer que l'installation d'une microstation éviterait la pose d'un épandage ? D'autre part pouvez vous me donner une fourchette de prix, même si elle est assez large, c'est juste pour me faire une idée. Prix de la microstation prix de la pose...
Merci encore pour votre aide cest déjà un peu plus clair.
Bonjour, pour la question de l'épandage, hélas, vous n'y échapperez pas, quelque soit la solution choisie car comme je l'expliquais au dessus, l'absence de fossé sur votre parcelle (déduction de ma part), vous oblige à faire réaliser un épandage "en surface" des eaux usées traitées, et que ce soit en sortie du filtre à sable ou d'une microstation.
En terme de prix, sur mon secteur (gironde), une fosse+filtre à sable+pompe+épandage = aux environs de 6000-7000 € (mais emprise au sol trés élevée). Une microstation (fonctionne avec électricité) + épandage (sous réserve d'absence de pompe en sortie de la microstation car fil d'eau sortie peu profond) = 7000-8000 € ou un filtre compact (fonctionne sans électricité à l'intérieur mais comme le filtre à sable a un tuyau en sortie trés profond, donc nécessite une pompe pour le relevage des eaux traitées) + épandage = 8000-10 000 €.
Cela reste des fourchettes, il se peut que vous trouviez moins cher, mais aussi plus cher suivant votre secteur.
Ces prix la cest sans la pause du coup ??
Non avec pose pour ma part. Une microstation c'est 3500 € en moyenne au magasin, un filtre compact aux alentours de 4500 €, le matériel pour une fosse et un filtre à sable, aux alentours de 2500 € (fosse, tuyaux, coudes, regard, géotextile, géogrille, granulats (galets et sable).Wink
Bonjour Bboy,
J'ai fait réalisé un devis a une connaissance en lui demandant de faire au mieux.
Il m'a chiffré une Filière compacte Ecoflo (qui a déclenché de vifs échanges il y a peu sur le forum, de ce que j'ai pu voir...) polyéthylène 4EH + mise en service + grutage + regard de répartition et bouclage + 50 ml d'épandage + 8 ml tube PVC SN4 + 8 ml tube PVC NF ME 100 + géotextile 52m2 + 8et2 coudes 45 deg.
Devis TTC 4700€
Reste a voir le prix du terrassement.
Peut être avez vous un peu plus de recul maintenant concernant ce système ?
Je ne trouve rien concernant le remplacement de la coco dans 10, 15, 20 ans ...?? Prix ...??
Y aurait-il des systèmes que vous me conseilleriez plutot que celui là, sans dépasser de trop ce prix la...
Par avance merci de votre aide
Et autre chose, dans le rapport de l'étude de sol, l'implantation est préconisé comme sur le schéma suivant :
Ce que je souhaiterais c'est éviter de "bloquer" la zone devant la maison car plus tard j'aimerai pouvoir mettre une piscine par exemple. Est il possible que la canalisation qui va de la filière a l'épandage ne traverse pas en plein milieu de cet espace, ou encore mieux je pense, que la filière soit à gauche de la maison et l'épandage ne bouge pas ou soit installé parallèlement à la limite de 3m de gauche...si je m'explique mal je vous enverrai un petit schéma demain.
Merci encore
rorochalak a écrit:Bonjour Bboy,
Devis TTC 4700€
Le coût semble "raisonnable" selon moi, cependant, il manque un poste de relevage à chiffrer (la filière Ecoflo existe en "sortie haute" c'est à dire avec un poste de relevage intégré).
Le recul en ce qui me concerne est relativement faible (comme pour tout le monde en France) puisque cette filière (parmi les plus anciens) n'a que 5 ans d'ancienneté en France. Le fabricant indique un remplacement du coco tous les 10-15 ans, fourchette volontairement large puisque dépendante de plusieurs facteurs (nombre d'habitants, utilisation quotidienne/ponctuelle, type d'effluents, ....).
Tarif annoncé entre 1200 et 1500 € l'opération (changement coco, retraitement, livraison coco "neuf", ...)
La filière coco est un filtre compact, il en existe d'autres parmi les plus connus : Biorock, Eparco (plus ancien car l'un des rare "agréé" en France depuis 2003), ....
rorochalak a écrit:Et autre chose, dans le rapport de l'étude de sol, l'implantation est préconisé comme sur le schéma suivant :
Schéma implantation ANC
Merci encore
Sur le principe, c'est tout à fait possible de faire le refoulement de la pompe en longeant la parcelle en bordure, cela coutera un peu plus cher car plus de terrassement et de linéaire.
Pareil pour mettre la filière à gauche, théoriquement, tout à fait faisable mais par contre, faut voir avec votre CST s'il est possible de mettre les canalisations côté gauche sans que cela entraine de nouvelles contraintes (fil d'eau tuyau trop profond, ....)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
