Plancher Bois sur garage : comment faut faire ? :-)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.121 fois
Env. 10 message Isere
 Bonjour a tous,
Je suis un petit nouveau du forum donc je ne sais pas trop si mon sujet est déjà present quelque part.
J'ai fait tout un tas de recherche la dessus et au final j'ai appris plein de choses mais je ne sais toujours pas quoi faire.
Je souhaite faire un plancher bois au dessus de mon garage pour stocker du bazar. Il y a donc déjà la charpente (industrielle). J'attache quelques photos.
Ce garage fait 5m de profond sur 6m de large (mur a mur).
Les bois de charpente font 35 x 90 (entrait je crois).
Que faut'il faire exactement (je ne sais pas par ou commencer) ?
Pouvez vous me dire ce que je dois prevoir comme taille de solive pour ne pas tout prendre sur la tete ?
Ou dois-je les placer par rapport aux entraits de toiture ?
Avez vous des conseils ?
En tous cas merci d'avance de votre aide
Dept : Isere
les photos..? Wink
Mais d'entrée de jeu n'espérez pas vous reprendre sur la charpente existante sans la modifier......
Hello,
Oui désole pour les photos. Je galère un peu pour le mettre sur le forum mais elles arrivent
En faite je ne souhaite pas modifier la charpente car je n ai pas l intention de faire une vrai pièce (en tous cas pour le moment). Du coup je voudrais juste ajouter des renforts pour mettre un plancher et stocker des trucs.
Dept : Isere
D ailleurs si qq un peu me dire comment on fait pour ajouter des images [/img]
Dept : Isere
Gwi a écrit:D ailleurs si qq un peu me dire comment on fait pour ajouter des images [/img]
bonsoir,
passez par "hostingPics" et copiez le lien "lien forum 1 "
Et voila, merci
Dept : Isere
Hello hello.
Dites moi s'il y a assez de photos.
Dept : Isere
Quelqu un peut m aider svp ?Biggrin
Dept : Isere
Vous avez là une charpente en fermettes à base de bois d'allumettes. Clairement, ce n'est pas calculé pour être aménageable. Donc les quelques renforts, ce sera un solivage complet (qui peut être contre la charpente fermette, mais pas appuyé dessus).
En ce qui concerne la fabrication d'un solivage pour faire un stockage au dessus d'un garage, c'est un sujet déjà abordé maintes fois, cherchez dans les archives. La solution est en général : muralières avec fixation idoine (cheville chimique, souvent, mais ça dépend du support), solives calculées selon les abaques, plancher OSB. Pour les détails et le dimensionnement, vous trouverez pléthores d'exemples dans les archives.
Ok merci je vais regarder dans les archives pour trouver la section. Sinon juste une question pour la fixation. D un côté la charpente est juste posé sur le mur, faut il que je fasse la même chose ou plutôt tout fixer ?
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas très bien où vous feriez votre plancher.
Sous les fermes ? il ne resterait pas beaucoup de hauteur au-dessus (apparemment)
Au niveau des entraits ? l'espace se trouverait encombré par les fermes.
Comment ?
Et que comptez-vous y mettre ?
De : 06 (6)
Bonsoir.
Je veux effectivement le faire au niveau des entraits.
Je veux juste faire un espace de stockage. Pour mettre tout un tas de bazar .
J arrive à tenir debout sur le centre.
Dept : Isere
bé là vous ne stockerez rien sur votre charpente.... pas étudié pour....
Bonjour.
Oui bien sûr. C est pour cela que je souhaite ajouter des solives en plus. Mais je ne sais pas si je peux les poser sur le mur comme la charpente ?
Dept : Isere
Si la sablière laisse de la place pour pouvoir poser les solives, alors on peut les poser. Je ne sais pas si il faut fixer ou si on les laisse libres -- chez moi, j'en ai un exemple ou c'est simplement posé sur la maçonnerie, mais c'est aux normes d'il y a 60 ans. Dans tous les cas, il faut entretoiser correctement pour qu'elles ne se couchent pas.
Alors vous pourriez faire un plancher de stockage, qui sera indépendant des fermes, qui pourrait être placé un peu plus bas, par exemple 1m ou 0.50 m sous les entraits, selon possibilités.
Il porterait de mur à mur et serait à concevoir, avec son accès, en fonction des plans de l'existant.
De : 06 (6)
Merci a tous pour ces infos.
Adenis tu as raison, il ne faut pas que la hauteur de la solive ne touche pas les tuiles.
J ai une autre question. Je vais faire 2/3 photos pour expliquer correctement.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h55
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
