Pompe de relevage - refoulement sur 25 mètres pour machine à laver
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 880 fois
Env. 200 message Val D Oise
Notre machine à laver est située dans une buanderie qui est située à l'opposé du raccordement tout à l'égout de notre maison. De fait, les eaux usées se déversent dans la nappe phréatique. Lors de l'achat, VEOLIA avait adressé une non conformité à l'ancien propriétaire et laisse 1 an au propriétaire des lieux pour se metttre en conformité (donc, nous).
Après avoir étudié tous les scénarios possibles, dont :
1) le déplacement de la machine à laver dans le garage situé au-dessus du conduit du à l'égout (avec ce que cela suppose de tirer une nouvelle arrivée d'eau en profondeur hors gel, 2000 euros),
2) solliciter auprès de la mairie un raccordement spécifique pour la machine à laver (scénario orange sur le schéma attaché) cout 4000 euros au bas mot,
j'aimerais avoir votre avis sur le scénario "vert". Celui-ci consisterait à creuser 25 mètres de tranchée dans le jardin en contournant la terrasse pour se raccorder directement sur le regard principal, en utilisant en amont une pompe de relevage compte tenu du fait que la pente sur cette distance ne sera pas assez importante.
Est-ce jouable selon vous (d'un point de vue technique et économique) et si oui, une pompe "eaux claires" serait-elle suffisante pour une machine à laver ?
Merci,
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Vandieres (54)
Si le dénivelé, entre l'évacuation de la machine et celui du regard le permet, la surélévation de la machine à laver pourrait éviter l'utilisation d'une pompe (La pompe de refoulement de la machine permet déjà de gagner 50cm).
De : Vandieres (54)
Non hélas, c'est impossible. La machine à laver est sur un point du terrain légèrement plus bas que le regard d'égout.
Dept : Val D Oise
Il n'y a pas de vide sanitaire sous la maison ?
Dans la maison,dos a la buanderie,il n'y a pas d'évacuation cuisine SDB ou autre ?
De : Finistére (29)
Non malheureusement il n'y a aucune évacuation de ce côté de la maison.
Quant au vide sanitaire il ne comporte aucune trappe d'accès, ce qui exclut un passage par celui-ci (ce qui aurait pourtant simplifié les choses...). Et créér une cour anglaise représente un petit budget.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Oui c'est possible, je l'ai fait chez moi, j'ai un évier dans ma grange, celui ci se vide dans un bac en plastique dans lequel il y a une pompe vide cave, pour envoyer ça a l'entrée de la fosse part le biais d'un tuyau PE de 32 enterré. et aucun souci
par contre prendre une bonne pompe qui a une bonne hauteur de refoulement
Dept : Eure Et Loir
Merci, c'est la solution pour laquelle je vais opter.
Le tuyau circulera d'évacuation montera de la buanderie vers les chambres du 1er étage et circulera dans les sous pentes pour aller se raccorder à la salle de bain du 1er étage (et ce pour éviter d'avoir à creuser une tranchée dans le jardin).
Du coup je me demande si c'est jouable et quel type de tuyau je dois utiliser ? Il faudrait un tuyau qui soit un minimum flexible avec un rayon de courbure important pour les quelques angles.
Dept : Val D Oise
Salut,
Finalement j'ai finalisé ce projet de raccordement de l'évacuation machine à laver vers le tout à l'égout.
Après avoir loué une trancheuse 5CV chez Kiloutou, j'ai donc passé le tube PE 25 dans le jardin sous tranchée peu profonde (30cm) .
J'ai fait quelques tests, la pompe est un peu faiblarde à faible hauteur d'eau, toutefois ça fonctionne plutôt bien et ça refoule jusqu'au tout à l'égout.
Problème : une fois le volume d'eau évacué par la pompe, celle-ci s'arrête, et il reste donc un volume important d'eau dtagnante dans le tuyau. J'ai peur qu'à l'approche de l'hiver cette eau stagnante ne gèle et ne bloque le tuyau.
Est-ce le mode de fonctionnement normal d'une pompe de relevage ? Que le tuyau d'évacuation conserve un volume significatif d'eau non refoulée jusqu'au tout l'égoût ?
MErci,
Dept : Val D Oise
Bonjour, tout dépend de la pente donnée au tuyau de refoulement et si il y a un clapet anti retour.
Le terrain est en légère pente ascendante jusqu'au tout à l'égout, et il n'y a pas de clapet anti retour.
Mais de toute façon, même si j'en installais un au départ, l'eau stagnerait tout de même dans le tuyau puisqu'elle n'atteint n'atteint même pas la sortie de celui-ci.
Dept : Val D Oise
Donc c'est votre pompe qui est sous dimensionnée ?
Mais une fois que la pompe a fini de pomper, et que l'eau est dans le tuyau, la pompe s'arrête, du coup plus rien ne "pousse" l'eau vers la sortie.
Et donc il reste 25 mètres de tuyau avec de l'eau qui est passée par la pompe, mais qui n'a pas encore atteint la sortie.
Ca n'est pas le fonctionnement normal ??
Dept : Val D Oise
Du moment que l'eau finit son "trajet" dans votre tabouret de raccordement, aucun souci. La problématique se présenterait si il y avait stagnation d'eau dans la canalisation et donc risque de gel en hiver. Ce pourquoi je demandais au dessus si la pente du tuyau de refoulement était correcteWink
Il faut bien faire la distinction entre une pompe de relevage (comme son nom l'indique va relever un effluent lambda d'un point A puis par gravitaire s'écouler à un point B).
Et une pompe de refoulement qui à contrario va refouler d'un point A à un point B en continu.
Sur le schéma suivant (qui correspond à peu près à mon installation) :
On est bien d'accord sur le fait que la section du tuyau numérotée "2", une fois la pompe arrêtée, sera toujours remplie d'eau ?
Dept : Val D Oise
Oui le tuyau reste en charge. C'est pour cela qu'il y a un clapet en sortie de pompe qui évite que l'eau ne revienne dans la cuve.
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
