Pare vapeur nécessaire entre deux étage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.796 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Comme je vois tout et son contraire. J'aimerai enfin trouvé la réponse.
Sur une MOB entre le RDC et le 1er étage (tous deux habité). Si on pose de l'isolant type laine de verre entre le placo haut et le plancher bas de l’étage du dessus.
Dois t'on mettre un pare vapeur, kraft,...?
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Un pare-vapeur se pose toujours entre une zone chaude et une zone froide (côté chaud de surcroit), pour empêcher que l'humidité ne migre d'une zone vers l'autre. Dans votre cas le plancher sépare deux zones chaudes, nulle nécessité de poser un pare-vapeur par conséquent.
Quel intérêt d'ailleurs de poser un isolant au niveau du plancher intermédiaire...?
Cdt.
De : Chambly (60)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Bien souvent on voit des pares vapeurs installés.
L’intérêt de l'isolant est uniquement acoustique entre les pièces.
< Bien souvent on voit des pares vapeurs installés. >
Oui car souvent on trouve plus facilement dans le commerce de la laine
revêtu que de la laine nue; mais comme dit précédemment à partir du moment
ou la température est sensiblement la même entre les 2 étages il n'y a pas
de nécessité technique à mettre une laine revêtue.
Cdt
Je reviens vers vous,
"Si le pare-vapeur est obligatoire entre un local chauffé et non chauffé, il faut bien vous rendre compte que la migration de vapeur d'eau, ce qu'on appelle les échanges hydriques, ne se font pas que dans ce cas. Généralement au RCH, il y a du carrelage que l'on lave, la cuisine, peut-être une SDB, une buanderie, tout autant de lieu qui produisent de l'humidité et cette humidité elle doit bien aller quelque part, sauf bien sur, si vous disposer d'un VMC double flux performante."
Que pensez vous de cette remarque?
Qu'une VMC simple flux tout aussi performante en extraction, dans les pièces considérées, devrait se suffire à elle-même.
De : Chambly (60)
+1 avec 'Vodkatonik'
Cdt
Citation: Que pensez vous de cette remarque?
Personnellement, je pense qu'elle n'est pas fondée.. Le souci de beaucoup de personnes , c'est plutôt la sécheresse de l'air en hiver dans des chambres chauffées. Alors, si on peut récupérer un peu d'humidité par le plancher, c'est tout bénef.
sachant que le terme "humidité" peut désigner une pathologie du bâtiment. On dit que c'est "humide", ce qui signifie en fait "trop humide". Perso , j'aimerais bien une maison plus humide .
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Si la pièce sous jacente est équipée d'une très bonne vmc Hygro B, et que l'on laisse un plenum ventilé sous le plancher de l'étage, peut être qu'il n'est pas nécessaire de laisser un pare vapeur.
Mais comme le fait remarquer Klift, les migrations de vapeur entre étage, sont nombreuses. Et ce sont ces transferts hydriques qui sont à l'origine des désordres hydriques.
Après cela dépend du revêtement de l'étage. Si vous ne "fermez" pas ce plancher, il ne devrait pas y avoir de pas de problème.
Mais ce n'est que mon point de vue. Il faudrait se rapprocher du DTU.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Pour affiner mon opinion >>
Pare vapeur nécessaire >>  NON.
Si pare-vapeur sur la laine de verre >> Pas gênant du tout .
C'est quand même pas si compliqué !! Met-on un pare-vapeur sur les cloisons entre une salle de bain et les pièces voisines ??? ,,,
De : Lyon (69)
Je pense que l'on ne peut pas comparer un plancher bois d'une mob et une cloison placo.
Mais je ne suis pas un professionnel du bois. Par ailleurs, comme je l'ai précisé, la présence d'un plénum de minimum 5cm sous le plancher haut, permet de ventiler la sous face et de limiter les désordres hydriques.
De : Sète (34)
En cache depuis avant-hier à 23h15
