Tableau secondaire - extension 1er étage Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 410 fois
Env. 30 message Gironde
J'ai vu pas mal de chose écrites par Carminas sur d'autres forum mais pour être sûr, je souhaiterai une confirmation.
J'ai un tableau électrique 3 rangées nouvellement installé au RDC (95m²).
Le 1er étage n'est pour le moment pas relié.
Je pense ajouter un tableau 2 rangées à l'étage (aménagement d'un plateau de 125 m²). Ce plateau sera composé de 5 chambres, d'une salle de bain/WC placard. A priori, pas très consommateur en énergie. Cependant, je prévois (au cas où) un cricuit pour des chauffages électriques d'appoints.
La puissance est potentiellement plus importante.
Du coup, quelle section de câble dois-je mettre et dois-je protéger ce câble par un disjoncteur ?
 - 16mm² avec 63 A
 - 10mm² avec 40A
J'ai entendu parler d'interrupteur sectionneur également !?
Merci à vous,
Cordialement,
Avec du 16 vous serez tranquille
Avec du 10 cela passera aussi
Le disjoncteur 40 ou 63A sera en tête de ligne dans le tableau principal
Le sectionneur est obligatoire si ce disjoncteur n'est pas accessible sans passer par l'extérieur, mais facultativement vous pouvez en mettre un de façon à avoir une coupure générale de l'étage.
De : Penmarch (29)
Donc pour résumer, je mets un 63A dans mon tableau principal qui lui est directement alimenté sur le bornier du DB EDF.
Ensuite, je fais partir mon 16 mm² vers mon tableau secondaire. Ce 16mm² alimentera les borniers des 2disj diff du tableau secondaire.
J'ai tout bon ? Laugh
Non il ne faut pas repartir du DB ERDF mais des borniers du tableau principal
Vous avez du chauffage électrique dans le tableau principal pour le RDC ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Je me suis mal exprimé, je voulais effectivement dire par là que les fils ne passaient par rien d'autres que les borniers de base du tableau principal. J'avais lu sur un de vos posts qu'il ne fallait par partir d'un DisjDiff pour repartir sur un DisjDiff.
Au RDC, il n'y a pas de chauffage électrique, ce sera un poele à bois.
Au niveau chauffage c'est vraiment au cas où le haut ne serait pas suffisamment chauffé par le poele et la VMC DF.
Ok
Pensez à passer en plus une gaine pour récupérer la téléinfo sur le tableau de l'étage :
Si c'est un chauffage d'appoint, vous aurez tendance à souscrire un abonnement faible et l'usage d'un délesteur pour gérer les pointes de consommation peut être pertinent, si vous voyez qu'à l'usage cela saute trop.
Pensez également à tirer des fils pilote pour vos radiateur afin qu'il puissent recevoir un ordre arrêt en cas de délestage
(pour rappel la téléinfo véhicule l'info de dépassement d'abonnement, entre le compteur électronique et le délesteur )
Carminas
Dept : Cantal
Très bien je note tout ça !!!
Encore merci, une dernière question, j'ai cherché tout l'après-midi.
Le site schéma-electrique.net regorge de schéma très bien fait. Savez-vous comment ils ont été réalisés : un logiciel en particulier ?
Pas la moindre idée.
Posez leur la question en utilisant le formulaire "nous contacter"
Carminas
Dept : Cantal
Merci, bonne soirée.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h39
