VMC avec mauvaises odeurs - grilles d'aération fenêtres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.115 fois
Env. 10 message Charente
J'ai un appartement composé d'une pièce de vie avec coin cuisine + 1 chambre + 1 sde + wc. Toutes les pièces sont isolées, doublées en placo.
L'appartement est équipé d'une VMC avec bouches d'extraction au dessus du coin cuisine, dans la sde et dans les WC. La VMC est dans les combles et évacue par le toit du bâtiment.
Les fenêtres de la pièce de vie, de la chambre et de la sde sont récentes et en double vitrage, et équipées de barettes (grilles) d'aération dans la partie supérieure.
Lorsqu'elle fonctionne, la VMC produit une forte odeur qui envahit tout l'appartement et donne une très forte impression de renfermé ou d'humidité. J'en suis réduit à  baisser le disjoncteur de la VMC au tableau électrique, pour ne pas quelle fonctionne et ne pas faire fuir mes invités (et moi avec ...).
Est ce la VMC qui a un problème ?
Les grilles d'aération des fenêtres sont elles insuffisantes et faudrait il aussi faire des des grilles daération dans le bas des murs ?
A noter qu'il n'y a pas de traces d'humidité (murs, faënce de la douche, etc ...).
Merci de votre aide !
Dept : Charente
Bonjour cet appartement est-il en copropriété ? si oui, il y aurait une VMC collective ..
Est-ce une vraie VMC ou un extracteur ?
Normalement une VMC aspire donc elle ne devrait pas amener d'odeur.
A moins que le moteur soit un peu cramé. Je crois qu'il faudrait la démonter et voir ce qu'il se passe, sinon on ne peut pas jouer à la devinette.
L'odeur semble -t-elle venir des bouches d'aspiration (cuisine et salle de bain) ?
Cette VMC est-elle installée depuis longtemps ?
A moins que les tuyaux soient pleins de condensation qui forme des poches d'eau et que l'odeur viendrait de là. Donc il faut aller voir pour comprendre.
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de VMC collective : cet appartement dispose de sa propre VMC qui est dans les combles de l'immeuble (petit immeuble de 2 appartements, l'un au dessus de l'autre, + combles au dessus encore).
C'est donc une vraie VMC, avec plusieurs bouches d'extraction. Elle a vraisemblablement 5 ou 6 ans. l'odeur vient bien des bouches d'extraction de la VMC et n'apparaît que mlorsque l'on met en route la VMC.
Jeencherais pour la condensation et les poches d'eau croupies dans les tuyaux de la VMC, mais y acceder ne sera pas simple, puisque des combles, less tuyaux descendent à travers les planchers et les cloisons.
Cdlt
Dept : Charente
Bonjour, les poches d'eau ne se font pas dans les tuyaux lorsqu'ils sont à la verticale, mais plutôt à l'horizontale, donc probablement dans les combles. Il faut prendre un récipient assez plat, débrancher les tuyaux et essayer de les vider, sinon ça coulera pas les bouches d'aspiration.
Et ensuite, mettre quelque chose sous les tuyaux pour les caler afin que l'eau ne puisse pas y rester.
Si vous arrêtez la VMC en plus, ça favorise le phénomène.
Est-ce qu'une feuille de papier toilette reste plaqué sur les bouches lorsque la VMC Fonctionne ? (parce que l'eau peut soit faire bouchon soit réduire le passage.
Il est quand même surprenant que l'odeur arrive alors que ça aspire.
Est-ce que ça le fait depuis longtemps ??
Voir aussi s'il n'y aurait pas un oiseau mort dans la sortie sur le toit.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h47
Devis VMC / VMC double flux
