Rajout termostat sans fil
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 667 fois
Env. 50 message Haut Rhin
L hiver approche
J ai une chaudière a gaz dietrich avec plancher chauffant au rdc + étage
Les 2 circuits sont séparé.
J ai un thermostat d ambiance au rdc.
J'aimerais rajouter un thermostat sans fil dans la salle de bain car celle ci est souvent plus froide que le rdc(donc quand la température est atteinte au rdc, l’étage ne chauffe plus).
Que faut il rajouter pour que la chaudière chauffe seulement l’étage?
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Personne pour m aider
Il faut régler le plancher correctement ça évitera de mettre une deuxièmement pompe
Je comprends ce qu'il veut dire..
je suis dans le meme cas mais avec plancher en bas et radiateurs en haut
il te faut tout simplement un thermostat sans fil pour le haut
car bien que le thermostat du bas gere les deux circuits, des que la temperature du bas est atteinte, plus rien ne chauffe...alors que le haut est plus froid...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui effectivement fafa600 tu as compris.
Mais comment faire que le circuit du haut fonctionne et pas celui du bas.
Car si je rajoute un thermostat à l'étage le plancher du bas chauffe quand meme
Oui ne t'en fait pas
mon voisin l'a fait et ça fonctionne bien
tu peux mettre une temperature en haut (genre 19) sur le thermostat du haut
et 21 en bas sur le thermostat du bas
donc lorsque le bas est atteint a 21 il ne chauffe plus mais si la temperature du haut n'est pas atteinte, le haut continue de chauffer
c'est ton thermostat du haut qui va dire a ta chaudiere de couper le chauffage lorsque tu auras 19.
C'est chiant ces chaudières mais pas le choix : on installe un thermostat central en bas qui gere 2 circuits mais en fait la chaudiere ne se base que sur le bas pour determiner la temperature de la maison...alors qu'en haut on se caille (façon de parler).
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ca m'interesse aussi...
Pour le moment j'ai "bricolé" en mettant un demi degré de + pour le haut, avec la bas en mode confort 24/24 et le haut des plages horaires de 5h à 8h puis de 17h à 21h.
Ainsi, les radiateurs se mettent en route, surtout le matin en ce moment, et rechauffe le haut.
Sébastien.
Dept : Moselle
Manomois a écrit:Ca m'interesse aussi...
j'ai aussi testé la programmation horaire mais sans resultat
j'ai l'impression que meme comme ça le plancher prend le dessus et au final ça chauffe pas en haut
donc pour chauffer le haut, je dois mettre plus haut en haut que la temperature du bas
comme cela, c'est lorsque la temperature du haut est atteinte que le chauffage se bloque..
mais bon avec le 2e thermostat, c'est fini tout ça
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
"je dois mettre plus haut en haut que la temperature du bas
comme cela, c'est lorsque la temperature du haut est atteinte que le chauffage se bloque.."
Oui voila, c'est ce que j'ai fait pour le moment.
J'aimerai installer un 2e thermostat sans fil, mais je suis frileux a l'idee de bricoler ca... Machaudiere est une CHAPPEE type LUNA PLATINIUM 2.24 Kw.
Sébastien.
Dept : Moselle
J'ai la meme que toi
sache que le chauffagiste facture 288 euros le rajout du thermostat
mais moi, je l'ai eu gratos avec installation gratos par le constructeur car je lui ai fait comprendre que c'était un defaut de la chaudiere..
bref..en l'harcelant tous les jours, il me l'a fourni
et lui le touche a 150 euros TTC et il a des remises en plus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mon thermostat actuelle est filaire et est brancher directement sur la chaudiere donc meme si je rajoute un deuxième à l'étage le bas chauffera aussi non?
Il faut pas rajouter une électrovanne sur un des collecteurs?
Oui le bas chauffera
Mon premier thermostat est aussi filaire
Tu as deux circulateurs dans ta chaudiere donc pas de soucis
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il y a une sortie chaude puis le tuyau est divisé en 2 un monte à l'étage et l'autre au rdc
Donc je sais pas
Les circulateurs ce sont des sortes de gros ronds noirs dans ta chaudiere, quand tu enleve le capot
Et dessus tu peux regler la vitesse de chauffe
Si tu n'en a qu'un tu ne peux pas rajouter un autre thermostat car il faut deux circuits donc deux circulateurs
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok je vais voir ca.
Mais sur ta chaudiere tu as une sortie qui va au rdc et une deuxième sortie qui va a l'étage.
Moi j'ai une sortie qui se divise une qui monte et l'autre va au rdc et apres mes collecteur enmenne a chaque pièce. Moi je dois mettre une vanne sur le collecteur du bas pour que l'étage chauffe uniquement non?
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Essaye de diminuer le debit dans le plancher chauffant
De : Billy (41)
Ca ne serre à rien de réduire le débit du plancher car la temperature sera atteinte moins vite au rdc non?
Oui
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Moi j'ai deux circuits distincts car en haut c'est des radiateurs a eau
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok voilà
Mais personne est dans le même cas que moi?
Je sais pas
mais ca ne change rien du tout...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Comment ca ca ne change rien du tout?????
Si tu as deux circuits, c'est pareil que moi
Fais une photo de l'interieur de ta chaudiere
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ci joint photo de la sortie et du retour
Tu peux ouvrir le capot de ta chaudiere et faire une photo ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Cherche pas il a un seul circuit. On en revient a ma première intervention il faut modifier le réglage du plancher chauffant. Il faut diminuer le débit en bas et augmenter un peu celui de l'étage
Si un seul circuit effectivement le 2e thermostat ne servira a rien..
Dommage qu'il n'ai pas mis deux circuits distincts
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut, qui dit sans fil dit éméteur (thermostat)....il faut donc un récepteur et si la régul ne prend pas en charge ce genre de thermostat il faut ajouter une régulation anexe qui coute souvent plus de 200 euros
a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
