Faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 343 fois
Env. 10 message Gers
petit nouveau sur le forum, je souhaite avoir un avis tranchant sur une question avant de me lancer dans des travaux au risque d'en faire une "belle".
Voilà, je projete de faire un plafond "descendu" en placo en realisant un chassis avec des rails (environ 2.5m de long * 0.60 de large). Mon plafond sur le quel je fixerais cet "ouvrage" est en placo suspendu sur rails classiques. Quelqu'un peut me dire si je peux rajouter autant de poid sans que le plafond nous tombe sur la tête.
Merci d'avance
Dept : Gers
Bonjour : "mon plafond sur lequel..... est en placo" ???
Et qu'y a-t-il au dessus du placo : dalle béton ?? fermettes ??
Ce sont des fermettes, donc tres compliqué ou impossible de tomber sur une fermette pour fixer des suspentes .... sinon mon problème serait réglé du coup...
Dept : Gers
Ah oui, le placo de mon plafond est dejà fixé avec des suspentes, donc trop d'écart entre mon nouveau chassis et les fermettes pour pouvoir m'y fixer dessus direct.... Huh
Dept : Gers
Env. 30 message Mayenne
Pour 60 cm le long du mur, tu peux te contenter de fixer avec des consoles, en porte à faux
ensuite tu suspends une charge la moitié plus lourde pour vérifier la solidité et le tour est joué
Citation: petit nouveau sur le forum, je souhaite avoir un avis tranchant sur une question avant de me lancer dans des travaux au risque d'en faire une "belle".
au lieu de blablater un avis tranchant, on te propose le calcul de calculer l'effort tranchant
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
