Carrelage en 90 et plinthe en 60
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 574 fois
Env. 40 message Baraqueville (12)
Nous avons trouver un carrelage à notre gout, il est en 90*90 mais seulement les plinthes liées sont en 60 ...
Est ce qu'elle qu'un d'entre vous a deja eu ce cas ?  Si oui, cela rend t'il bien ? ou, faut il absolument du 90 ?
De : Baraqueville (12)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Il faut absolument les plinthes en 90. Il suffit de découper les carrelages pour faire des plinthes. Soit vous même à la scie à eau soit les faire découper chez un tailleur de pierre
De : Saint Saulve (59)
Il faut mettre des plinthes en medium, à peindre de la couleur des murs.
D'une part c'est moins cher, et d'autre part, ce sera incomparablement plus esthétique.
De : Wadirum (44)
Des plinthes médium ? C'est a dire de mi longueur ?
Nous pensions peut etre finalement partir sur des plinthes en bois ,pour l'esthétique .
Jenly a écrit:Il faut absolument les plinthes en 90. Il suffit de découper les carrelages pour faire des plinthes. Soit vous même à ma scie à haut soit les faire découper chez un tailleur de pierre
Je vois bien la manip, mais cependant, les angles "haut" resteront saillant , non ?
Ben tout dépend de ce que vous aimez. La précédente maison nos plinthe sont "carré ", sur le nouveau projet nous les avons fait taillé en arrondis. C'est une question de goût Apres!
Des plinthes medium, toute longueur (en général 2m) et jointes, donc sans les effets de joints, et quasi sans les effets de plinthes qui vont annuler l'effet des grands carreaux.
De : Wadirum (44)
(Biggrin Chapeau bas, Elisa ! Wink ...j'avais même pas percuté.... )
des plinthes en medium : c'est à dire en bois compressé, à peindre ensuite.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Des plinthes medium, toute longueur (en général 2m) et jointes, donc sans les effets de joints, et quasi sans les effets de plinthes qui vont annuler l'effet des grands carreaux.
 Hein ?
J'ai pas tout compris à votre msg !!
Oui, j'ai peut être été confus et un peu rapide dans mes explications...
Plinthe en médium : c'est une petite planche (en médium, donc), un peu plus petite qu'une plinthe carrelage, à poser à la place des plinthes carrelage.
En général, elles sont vendues en 2 m (ou 2.5m), donc quand on les aligne en bas des murs, il n'y pas l'effet de joint qu'on a avec une plinthe carrelage (pour lesquelles il y a un joint entre chaque).
Pour l'aspect déco :
- plus petit donc plus discret, plus "léger" en quelque sorte
- Lorsque c'est peint de la couleur du mur, ça fait plus "moderne" (or je pense que c'est l'effet recherché lorsqu'on met des carreaux de 90, n'est-ce pas ?)
- et on ne se pose plus la question des plinthes qui ne sont pas à la même dimension que les carreaux (donc joints pas alignés, le pb est là), car il n'y pas de joint.
Donc sans hésiter, c'est la direction qu'il faut prendre...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
D'accord avec Odilon. C'est ce que j'ai chez moi. Le carrelage des wc est en 90x90.
La photo ne rend pas très bien car le carrelage est de la même couleur que la peinture des plinthes et du mur.
Simple et propre, merci pour l'illustration.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Oui, j'ai peut être été confus et un peu rapide dans mes explications...
Merci beaucoup, en effet, pour un novice comme moi, c'est beaucoup plus claire maintenant et vous m'avez convaincu !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h12
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
