Saignée dans dalle pour salle de douche ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 715 fois
Env. 10 message Yvelines
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider dans ma recherche.
J'ai une maison de plein pied avec un sous sol semi enterré. Je souhaiterais réaliser dans mon sous sol une salle de douche (avec toilettes). N'étant pas à coté de la descente des eaux vannes, deux solutions s'offrent à priori à moi:
la première est d'installer une système de sanibroyeur pour les toilettes et un système de pompe de relevage pour la douche (type sanidouche SFA). Ma hauteur au sous sol étant de 1M95, le moindre cm est important, je ne peux donc pas me permettre de surélever mon bac. je crains cependant que le système type SFA soit assez bruyant et pas forcement très fiable dans le temps.
Mon beau père me dit qu'il y a une autre solution, j'ai à environ à une distance de 1 m à 1,5m   de la future salle de bain une canalisation de 80mm (qui me sert uniquement à vidanger ma chaudière), il me dit qu'il faudrait donc réaliser une saignée dans la dalle et brancher toute la salle de bain sur cette canalisation (wc, lavabo et douche) afin d'avoir un système classique et plus pérenne et pouvoir faire une douche à l'italienne et gagner quelques centimètres précieux.
J'aimerai savoir si le fait de faire une saignée dans la dalle de mon sous sol sur environ 1m50 de long  peut fragiliser ma maison, mon beau père me dit que non et que seul les murs sont finalement important dans cet édifice et que le fait de réaliser cette saignée ne peut en aucun cas être problématique par la suite.   De plus, est ce que le diamètre 80mm est suffisant pour un wc ?
Je suis donc preneur de vos conseils avant de prendre ma décision. Peut être manque t'il des détails importants dans mon explication dans ce cas là n'hésitez pas à me le dire et j'essayerai d'apporter les précisions
Bonne journée à tous
François
L'évacuation d'un WC en 80 présente un risque de mauvais écoulement, surtout à l'horizontal; vous pourriez adjoindre un sanibroyeur afin de pouvoir réaliser une évacuation générale en 40 après rainurage de la dalle.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si votre sous sol est plus bas que le niveau de la route il est interdit
de se brancher sur le tout a l'égout sans passer par une pompe de relevage .
Dans votre cas il faudrait poser une fosse équipée d'une pompe .
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci à vous deux pour vos premiers éléments de réponse !
Mon sous sol est demi enterre il est cependant au dessus du niveau de la route donc pas besoin de pompe de relevage.
Par compté effectivement la pente de mon tuyau en 80 semble assez légère donc je retiens l'idée du sanibroyeur!
Concernant l'ouverture de la dalle avait vous un avis sur les risques éventuels ?
Merci d'avance et bonne soirée
Re,
Sur une longueur de 1 à 2 m, bien que ce ne soit une solution idéale il n'y a pas de risque majeur à rainurer la dalle.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Re,
Merci beaucoup pour ce complément d'information. Je partirai donc sur cette solution avec l'ajout d'un sanibroyeur
Bonne soirée
Re,
Prenez soin d'effectuer soigneusement la pose du tuyau d'évacuation dans la saignée et de reboucher cette dernière avec un mortier bien adhérent aux parois afin de limiter d'éventuelles remontées d'humidité.
Cordialement.
Dept : Loiret
- Vos parois enterrés sont-elles réalisés avec une étanchéité pour locaux habitable ?
- Installez une VMC
- C'est difficile à comprendre comment est placé votre évacuation de 80 pour que vous puissiez l'atteindre avec une pente.
Mais soit. Si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre une autre évacuation parallèle à ce tube de 80 et rejoindre le tube d'évacuation général ?
De : Saint-jeannet (6)
Cordialement.
Re Icare8637,
La question d'éventuelles remontées d'humidités me trottaient effectivement dans la tête, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises avec la réalisation de ces travaux
Citation: Bonjour,
- Installez une VMC
Bonjour Bred,
La maison date des années 1970 (début des années 70) et j'avoue ne pas être certain que les parois enterrées aient reçu un traitement spécifique, cependant je n'ai jusqu'à présent pas décelé de traces d'humidité sur les murs de mon sous sol semi enterré.
J'ai prévu d'installer la VMC dans le sous sol en même temps que la création de cette fameuse salle de bain.
Concernant la canalisation existente en 80, j'essayerai de faire quelques photos ce week end pour que cela soit effectivement plus explicite.
Comme promis, voici quelques photos pour illustrer ma demande i
la flèche rouge représente la saignée à faire entre la canalisation de 80 existante et la future salle de douche
[/url]Le scotch au sol matérialise l'emplacement de la future salle de douche
[url=http://www.casimages.com/i/150925035604936178.jpg.html]
Cette évacuation en 80 me sert actuellement uniquement à vidanger ma chaudière
En cache depuis avant-hier à 20h52
Devis création salle de bains
