A quel moment installer les conduits de chauffage au sol ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 500 fois
Membre utile Env. 300 message Sarthe
Bonjour à tous !
Voilà, je viens sur ce forum car j'ai une grosse interrogation. En allant sur le chantier jeudi dernier, je tombe là-dessus :
Mise en place du chauffage au sol et de la nourrice
En gros tous les conduits d'eau pour le chauffage au sol sont installés à même les hourdis, donc avant que la dalle soit coulée. Mais partout, je vois que le chauffage au sol s'installe sur un isolant posé sur la dalle, une fois que la maison est fermée et qu'une chape est coulée par dessus. Du coup, panique ! Est-ce que ce mode d'installation est aux normes ? Est-ce que la maison va quand même être chauffée correctement ? Ne va-t-on pas trop avoir de déperdition de chaleur par le vide sanitaire ? Et beaucoup d'autres questions... Pouvez-vous éclairer ma lanterne ???!!!
Dept : Sarthe
oui, habituellement on pose les serpentins plus tard ...
mais OUI ce mode d'installation est autorisé
chauffer correctement ? ouiiiii en consommant plus .
déperditions par le VS ? ouiiiiii sans aucun doute
également par les poutrelles...
sans oublier toute la périphérie de la dalle (nez de dalle) mais là ce serait avec ou sans le plancher eau
tout ça a du être pris en compte par le BET pour le calcul des déperditions et le dimensionnement du chauffage donc pas de craintes à avoir.
bref, pour résumer : "normalement" on pose le serpentin sur isolant, "normalement" on a pas le droit de couper l'isolant pour encastrer quoi que ce soit (afin d'éviter les ponts thermiques), "normalement"....
mais ce système a été validé... il permet d'économiser l'iso, la chape... matos ET main d'oeuvre ce n'est pas négligeable.
au final, la maison doit couter un peu moins cher... pour le cst ou pour le client
Merci pour ta réponse Happy !
Effectivement cela nous coûte "moins cher" car nous avons négocié le plancher chauffant à 0€, petit cadeau Blush
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
0 euro c'est presque le prix du réseau quil vous instal en fesant comme cela... franchement il abuse...Sleep
Il aurait pu vous faire ca autrement...Wink
De : Langon (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h37
Devis pompe à chaleurArtisan
