Calybox 220 - Defaut 7
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.653 fois
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Je me permet de jeter une bouteille à la mer car je suis en galère...
Depuis 2ans et demi nous vivons dans notre maison neuve équipé d'un gestionnaire d’énergie Calybox 220.
Tout se passait à peu prêt bien (pas d'eau chaude parfois...) jusqu'au jour ou nous n'avons plus eu d'eau chaude du tout!!!
Une rapide analyse sur le gestionnaire pour m’apercevoir que ce dernier indiquait régulièrement "Def 7" soit défaut liaison signal heures creuses/pleines.
J'ai toujours soupçonné EDF et ERDF...alors je les ai fait venir. Après vérification le technicien m'annonce que le compteur fonctionne bien mais que (après démonstration) mon gestionnaire été perdu et ne "gardé" pas l'info HC/HP en mémoire...je décide donc de renvoyer mon gestionnaire en garantie...
Mon constructeur ayant mit la clé sous la porte je trime pour faire jouer la garantie constructeur de 5ans...et j'y arrive finalement.
Cette semaine je reçois donc un Calybox 230 tout neuf. Après une petite modif dans mon tableau pour adapter le 3 zones à mon ancien 2 zones je rebranche le tout, configure le calybox...et je m’aperçois que le défaut 7 a réapparu!!! re
En sachant que je n'ai touché à rien depuis l'enménagement, qu'avant tout fonctionné bien (sauf ponctuellement ce problème de perte d'eau chaude), que j'ai changé le calybox et "soit disant" le compteur est ok...A votre avis d'ou vient le problème???
Actuellement et pour vivre à la maison, le ballon est branché en direct sur une prise avec un programmateur. Je laisse le gestionnaire gérer mon chauffage (pas de soucis de ce coté là) et le laisse traiter le signal HC/HP mais le défaut existe toujours.
Celui qui trouve je lui offre une binouse à la maison!!
Merci de m'avoir lu...
Dept : Aisne
Comment est faite la liaison entre le compteur et le Calybox ?
Carminas
Dept : Cantal
Par deux fils.
Dept : Aisne
Quoi comme fil.
En principe il faut une paire téléphonique de type SYT écrantée
Faites un montage "en volant" pour tester
Carminas
Dept : Cantal
Non, deux fils (1 ou 1.5²) qui arrivent tout droit du compteur.
PS : depuis que ce message est posté et que le ballon fonctionne en autonomie...plus du Defaut 7 sur le gestionnaire...Huh
Dept : Aisne
Comme quoi le forum est efficace BiggrinWink
Carminas
Dept : Cantal
Je confirme...il s'agissait bien du gestionnaire!!
Dept : Aisne
Et allez....
9 mois après rebelote!
Def 7 et plus d'eau chaude ce matin!!! Génial!!
Je laisse tomber le défaut de câblage qui ne m'aurait pas permis d'avoir de l'eau chaude pendant 9 mois.
La seule différence entre hier et aujourd'hui... : j'ai coupé mon chauffage manuellement aux thermostats d'ambiance.
Dept : Aisne
Suite des aventures (pour tous ceux qui sont emmerdé avec les HC / HP) :
J'ai shunté le gestionnaire pour brancher mon ballon sur un montage conventionnel C2+C20+selecteur heures creuses et j'ai exactement le même problème : rien ne s'enclenche.
Je ne soupconne plus le gestionnaire du coup.
J'ai shunté I1 et I2 sur le compteur et miracle!!!! ça fonctionne : le selecteur heure creuse se met bien en route et le ballon est alimenté.
Pour moi ce serais donc le télérupteur situé DANS le compteur qui déconne.
Affaire à suivre au prêt d'EDF...
Dept : Aisne
Hello
c'est C1 C2 qu'il faut pour commander le contacteur pas I1 I2 (c'est la téléinfo)
De : Manche (50)
Oh mince!!!
Alors je vais changer ça de suite!
Dept : Aisne
Modification faite : Je devrais déclencher le ballon cette nuit.
En revanche, entre les bornes i1 et i2 du compteur et le gestionnaire il y avait deux fils en 1.5 tout simple.
J'ai lu par ci par la qu'il fallait du câble style téléphonique et sur la notice voir blindé pour éliminer tout parasite.
Du coup j'ai fait un montage temporaire sur le calybox avec du fil téléphonique et pour le moment le gestionnaire capte bien la télé info et le Def7 a disparu!!
Serait-ce la fin de mes soucis...?
Dept : Aisne
Tiens, c'est ce que je suggérais au message 4 Rolleyes
Carminas
Dept : Cantal
Hello
tout dépend de la distance en effet, mais, perso, je voit souvent cette liaison en 1,5²
De : Manche (50)
Oui en effet, la solution était indiquée plus haut...
En revanche en distance il y a....50cm!! Le compteur est juste à coté du tableau mais la téléinfo passe dans la même gaine que l'arrivée electrique principale vers le tableau et longe tous les câble avant de se piquer sur le gestionnaire.
Faut croire qu'il y en a assez pour "perturber" le signal.
Depuis hier soir tout fonctionne...après obtention du câble je n'aurias plus qu'a tout rebrancher comme à l'origine...
Encore merci!
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h49
