Vos avis sur terrain 400m²
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 514 fois
Env. 30 message Montpellier (34)
Salut,
j'ai vu un terrain aujourd'hui qui pourrait correspondre à mon projet: une maison de 105m² environ (3 chambres).
Mais j'ai un doute. Il y a une zone de remblais sur le côté gauche. Je ne sais pas ce que cela induit en terme de construction...
Que pensez-vous de ce terrain ?
Je n'ai pas encore décidé si la maison serait de plein pied ou en R+1. Par contre je souhaite un garage.
Je me demande si sur ce terrain, il vaut mieux faire la maison au sud pour avoir le garage affleurant l'entrée du lot, évitant ainsi la pose d'un portail et laissant plus de terrain derrière ou faire la maison plutôt au fond...
De : Montpellier (34)
61 501 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Votre terrain cumule les difficultés.
- Remblais = fondations adaptées = étude terrain.
- Largeur étroite = vérifier contraintes PLU supplémentaires + règlement lotissement.
- je vois une zone barrée d'une croix dans chaque lot ? Est-ce l'emplacement réservé des annexes basses ?
Si PLU ok, je verrais bien une maison R+1 collée en limite Nord-Ouest du terrain, deux annexes basses en limite Est séparée pour offrir une trouée sur le levant. Le garage étant l"annexe située coté rue.
- Un passage étroit entre le bloc R+1 et l'annexe garage pour atteindre l'entrée au centre de la façade Est.
- Un plan très adaptés et à réfléchir attentivement mais qui peut donner un truc sympa.
Merci pour votre réponse.
Effectivement la zone barrée d'une croix impose le R0.
Pour le reste je n'ai pas encore d'info. Je vais demander le règlement du lotissement. Mais généralement ils demandent à ce que la distance entre les lots soit eu minimum de 3 mètres et supérieure à la hauteur de la maison divisée par deux.
C'est pourquoi une R+1 m'imposera certainement un rétrécissement de la largeur de 50 cm environ.
Je joins le plan de masse pour avoir une idée du lotissement.
J'hésite entre le lot 13 (celui dont j'ai mis le plan) qui fait 400 m² et le lot 30 qui fait 300 m²...
mulderkekou a écrit:...C'est pourquoi une R+1 m'imposera certainement un rétrécissement de la largeur de 50 cm environ.
...J'hésite entre le lot 13 (celui dont j'ai mis le plan) qui fait 400 m² et le lot 30 qui fait 300 m²...
Pour le rétrécissement c'est pas obligatoire si la hauteur de rive s'élève à 6m maxi, ce qui est tout à fait possible.
Le Lot 30 ? Pourquoi pas, mieux orienté mais en plein cœur du lotissement, à vous de juger selon l'environnement immédiat.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h25
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
