Placement de la sonde oublie !!!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 654 fois
Photographe Env. 50 message Cuisy (55)
Bonjour a tous
J'ai posé mon chauffage au sol et coulé ma chape; Le gros problème c'est qu'en voulant installer mes thermostat je me suis aperçu qu'il y avait une sonde; qu'on doit normalement la placer entre les trames sur l'isolant.
Si je fais une saignée d'un cm de profondeur pour y installer ma sonde est que mon chauffage va correctement réguler?
Merci de vos réponses
De : Cuisy (55)
Env. 30 message Haute Garonne
As tu résolu ton problème ?
Tu donnes peu d'explication sur ton chauffage (marque, schéma, etc). as tu aussi une sonde dans la pièce ?
Normalement, il y a 2 sondes (1 dans la pièce et une dans la dalle), mais cela doit fonctionner sans sonde dans la dalle ou avec une saignée comme tu dis mais il faudrait plus de renseignements.
P.S : J'ai 2 maison en plancher chauffants que j'ai posé moi même.
une des planchers n'a pas de sonde dans la dalle et cela fonctionne depuis 20 ans (infracable)
Bonjour la marque est acso
J'ai un thermostat dans chaque piece.
Du coup j'ai fait des saigné dans ma dalle j'espere que cela fonctionnera
De : Cuisy (55)
Te prend pas la tète : quasiment sur que cela va fonctionner.
et je viens de regarder sur leur site : la sonde sol est facultative. donc au pire tu peux ne pas la mettre.
la sonde sol sert soit en sécurité haute, soit pour agir sur la dynamique de chauffe du plancher : donc si tu la met pas, c'est pas grave : c'est la sonde de la pièce qui déclenche la chauffe.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h56
Le chauffage électrique
