Plusieurs phases dans un gaine, combien de neutres, combien de terres ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 453 fois
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
je vais faire mon électricité moi-même, avec une domotique KNX. Je veux pouvoir commander chaque prise par la domotique, de ce fait je vais tirer les fils pour chaque prise, ma question est donc :
dans une gaine servant à alimenter 5 prises, il me faut donc 5 fils pour la phase, mais au sens de la norme nfc 15-100, est-ce que je peux me limiter à un seul neutre et une seule terre ?
les 5 prises sont évidemment raccordées au même disjoncteur, donc même circuit.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Oui bien entendu, un circuit c'est tout ce qui est protégé par un même disjoncteur.
Si vous respectez les sections mini de la norme, pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
Super,
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Puy De Dome
Il ne devrait pas y avoir de soucis si la section est respectée.
Par contre si vous voulez piloter chaque prise, il est plus simple de raccorder chaque prise en direct. Par contre c'est aussi un peu plus couteux en terme de fils et de gaines.
Il y a aussi l'alternative de faire une boite de dérivation, où vous pourrez faire les dérivation proprement sans avoir une prise qui regroupe les alimentations.
Il me semble que vous réalisiez le câblage vous-même aussi le choix vous est libre, et la norme ne devrait rien avoir à redire.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h36
