Avis trou dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 4.072 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
pouvez vous me dire à quoi sert ces espaces  svp?
Dept : Charente Maritime
Sans doute à passer des réseaux.
Dept : Eure
Ok merci
c'est ce que je pensais
le souci est que la fosse devrait être de l'autre coté au nord et non plein sud
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
La fosse oui, mais les pièces d'eau qui y sont raccordées ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
+ gaines edf, ptt, arrivée d'eau, gaines jardin/portail...
De : Plobannalec (29)
Du21 a écrit:La fosse oui, mais les pièces d'eau qui y sont raccordées ?
les pieces d'eau sont aussi de l'autre coté et compteur edf aussi
En tout cas merci
je vais me renseigner auprès du constructeur cette semaine car au moment des fondations le terrassier m'avait dit qu'il serait préférable de changer de place la fosse au vue de la pente.
mais je n'ai pas été informé si cela était possible
ont ils la possibilité de modifier cela sans nous en parler?
merci à vous
En tout cas, les parpaings ont l'air d'être réduits proprement, ça ressemble plus à du travail propre est réfléchi qu'à des chutes repassées à la va-vite
Dept : Cote D'or
Réseau et ventilation du vide sanitaire. Par contre pas de passage d'homme, donc une fois la dalle coulée plus d'accès au vide sanitaire, pas de réparation possible, pas de passage de nouveau réseau etc... c'est pas malin du tout.
Je m’inquiéterais plus de la profondeur de fondation vu le niveau du champ derrière, ça me parait léger.
Avez vous fait une étude de sol (G2AVP par bureau d'étude géotechnique extérieur au constructeur)?
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
pour une ventilation du vide sanitaire il faut une seule ouverture ou plusieurs?
au niveau des fondations je pense que c'est ok
nous sommes sur un terrain rocheux avec brise roche obligatoire
je suis passé voir avant coulage des fondations voir la profondeur
et pour le vide sanitaire avec trappe de visite nous aurez fait une maison trop haute
et non je n'ai pas d’étude se sol autre
C'est dommage, vu le terrain rocheux, une étude de sol aurait surement demandé une simple dalle sur terre plein beaucoup moins onéreuse, là vous payez un vide sanitaire plus cher sans en avoir les avantages (accessibilité aux réseaux etc), c'est ballot.
En décapant le terrain entre les refends vous pouvez dégager de l'espace pour rendre ce VS accessible.
Concernant la ventilation du vide sanitaire, vous pouvez chercher les section minimales à mettre en œuvre, je ne les ai plus en tête.
En général on fait sortir un D100 à chaque angle qui remonte ensuite au niveau du sol (ventilations d'angle non présentes sur votre photo).
Parfait l'enrobage des armatures !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui j'ai pas relevé, y'a aussi les ferraillage d'angle qui ont l'air funky et les redans c’est la même chose.
Mais bon, pas d'étude de sol, on va pas en demander trop.
Tu es en zone sismique ? Laquelle ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
zone sismique 3
merci pour vos commentaires
on ne pensait pas que le terrain avait une pente
donc d'un coté il faut un rang de parpaing en supplément (donc plus cher)
mais de l'autre coté le rocher sera assez proche du calcaire et impossible de passer dessous a moins d'envoyer un enfant réparer un tuyau
le constucteur fait avec vide sanitaire et là dessus on n'aurait du en effet demander une simple dalle;
Citation: Oui j'ai pas relevé, y'a aussi les ferraillage d'angle qui ont l'air funky et les redans c’est la même chose
Funky? c'est plutôt bien svp
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h31
