Construire sa maison sur un terrain en légère pente et veines d'eau en sous-sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 397 fois
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai du mal à trouver des informations sur les contraintes de construction d'une maison sur un terrain sous lequel passent des veines d'eau. Je tombe soit sur des sites de sourciers, soit sur des sujets de ce forum mais concernant la découverte malheureuse de veines d'eau alors que la maison est déjà construite et que rien n'a été prévu pour canaliser ou endiguer le problème.
Le terrain que je vise (encore non acheté) est en légère pente et la veine d'eau serait à 1m50 du sol. On m'assure que je pourrai avoir une cave, mais pas de garage sous-terrain.
Quels sont les risques ? Maison très humide, fondations qui finissent par pourrir, dalle qui fissure jusqu'à se briser, inondations dans la cave, problèmes de santé ?
Je cherche tout d'abord à me rassurer : existe-t'il aujourd'hui des solutions fiables à ce type de problème ?
Quelles seraient-elles ?
Il s'agit d'un lotissement et tout-le monde va avoir le même problème. N'y a t'il pas de risque que l'eau du sous-sol d'un voisin soit rejetée sur mon terrain ?
Le fait que le terrain soit en légère pente ne constitue-t'il pas un problème supplémentaire en cas de présence de veines d'eau ?
Peut-on envisager de récupérer tout ou une partie de l'eau pour le chauffage, les WC, arroser le jardin et laver les voitures, etc... ?
Par avance merci pour les informations que vous pourrez m'apporter ;)
-Frank
Dept : Bas Rhin
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
