Installation laine de verre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 734 fois
Env. 100 message Calvados
je suis en train d'aménager mes combles,  les  suspentes  toutes  mise, isolation entre chevron,  il ne me reste plus  qu'a mettre la laine de verre la plus  épaisse . Mais  voila, j'ai quelques petits soucis pour l'installer . Ou plus exactement,  j'ai un mal fou  a embrocher  ma laine de verre  sur mes suspentes . Je voudrais donc savoir si vous avez une technique particuliere  a me conseiller . A noter  que les suspentes utilisées  sont  celle ci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-50-suspentes-longues-standers-300mm-47-e33644 .Ou alors, plutôt  a chercher a embrocher la laine de verre, comme mes suspentes sont tous les 60,  une découpe  du rouleau de laine de verre en rondins de 60 serait il plus indiqué,  cela  ne ferait qu'une longue bande a mettre entre les suspentes .
Merci  de vos  renseignements
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
appuyer fortement votre laine contre la suspente. D'une main repérer l'emplacement de la suspente et de l'autre effectuer une entaille profonde au cutter. Appuyer de nouveau fortement et la suspente sortira. C'est vrai qu'avec des laines assez denses et épaisses le passage de la suspente est difficile.
De : Rennes (35)
+1 même technique que 'fabreizh' mais avec un couteau à longue lame.
Effectivement l'embrochage n'est pas toujours facile et on risque de tordre
les suspentes.
Cdt
merci  de vos réponses,  effectivement,  le premier morceau,  j'ai  effectué  comme cela,  mais pour les morceaux en hauteur,  cela  ne va pas etre simple  car c'est un peu au jugé  et a l'escabot  c'est  assez  sport   . C'est pour cela que je me demandais si une autre technique  de pose autre que l'embrochage etait aussi  valable
Dept : Calvados
il y a des suspentes un peu plus facile à embrocher genre par exemple 'suspente intégra'
mais comme vous avez déjà les suspentes, .....
Cdt
Effectivement , les intégra ont l'air pratique , mais sont aussi beaucoup plus chère :(
Dept : Calvados
certainement, mais ça facilite le travail .
C'est déjà pas facile d'avoir une bonne jonction entre les lés  en rampants sur un escabeau,
mais lorsqu'il faut en plus se 'battre' avec l'embrochage, ......
Cdt
Oui,  je suis  d'accord, mais vu  le nombre  de suspente  necessaire,  c'est le budget qui a décidé un peu a ma placeCrying
sinon,  j'avais vu cette video  https://www.youtube.com/watch?v=XsDAV-QKWM8  , on voit  qu'ils posent les rails puis  posent  la derniere couche entre les rails,  cette solution est elle viable  ?
Dept : Calvados
cela peut être une façon de faire, mais il faut dans ce cas bien positionner les suspentes
pour coincer cette 2ième couche et bien couper la laine à 600mm (ou prendre le la laine
en 600 mais pas toujours facile à trouver).
Cdt
Ou alors, au lieu de la mettre a l'horizontal comme sur la video, la mettre en vertical entre les suspentes les rails faisant également office de support, mais avec le placo, cela ne ferait il pas justement trop de poids sur les rails ?
Dept : Calvados
vous voulez dire mettre la laine (la grande longueur) perpendiculairement aux fourrures
en la glissant entre les suspentes ?
Cdt
Oui c'est cela ?
Dept : Calvados
si c'est de la laine assez 'raide' genre lambda 0,032 ce n'est pas toujours facile de la
faire glisser; il faut au minimum entre 2 : un qui pousse un qui tire, .....
Vous pouvez toujours faire un essais.
Cdt
C'est de la 0,35 de chez isovert
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h50
