Pas de pression entre cumulus et robinet
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 717 fois
Env. 80 message Eure Et Loir
Salut à tous
Voici le contexte:
Je retape une maison (vieille), je récupère le cumulus(Atlantic 150l ) qui a 20 ans, et qui n'a pas tournée depuis 15 ans.
je commence par le vider: eau propre.
je mets en pression: l'eau froide sort en sortie d'eau chaude
En attendant l'électricité définitive dans la maison, je modifie le ballon qui est en 380 et le passe en 220 pour voir si il fonctionne encore !
Je nettoie la veille résistance, je branche...
MIRACLE ça chauffe... mais
Pas de pression . L'eau est chaude mais seul un filet coule. Pareil dans la salle d'eau.
Les tuyaux en cuivre sont ils bouchés ?
Le cumulus est-il cuit ?? (...naaann..)
Merci pour vos réponses et vos avis
Dept : Eure Et Loir
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Bonjour , le problème si situe au niveau des tuyaux et des robinetteries bouchés par la rouille ou le calcaire, il faut tout démonter, tuyaux d'arrivée sous les robinetteries, et nettoyer l'intérieur des robinetteries, cartouches ou tampon à démonter (mousseurs sur bec en premier)
cordialement
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse.
L'ensemble de l'installation est en cuivre, de la sortie du cumulus aux arrivées des différents robinets.
Pour nettoyer les robinets: ok
Mais comment nettoyer toute la tuyauterie ? Beaucoup de coude, diamètre des tuyaux très petits, tout démonter ??
Dept : Eure Et Loir
Si c’est entartré au point d'être bouché alors oui une remise à neuf du réseau semble une bonne solution.
Dept : Pas De Calais
vos robinetteries sont-elles raccordées par flexible ?
Et le groupe de sécurité il est dans quel état? En tous cas c'est courageux de retaper un CE de 15 ans...
De : Loire (42)
Dans un premier temps, on va essayer de deboucher less canalisations cuivre.
puis on verra si on fait un réseau d'eau chaude à neuf. Sûrement multicouche.
Toutes les robinetterie sont raccordées sans flexible, directement sur cuivre.
Le groupe de sécurité va être changé car il goutte légèrement.
Dept : Eure Et Loir
la pression de l'eau froide est-elle normale ?
Oui, grosse pression pour l'eau froide, -d'ailleurs pas de limiteur de pression après la vanne d'arrivée générale !
J ai regardé encore ce soir, légèrement tapé sur les tuyaux en cuivre, mais j'ai pas pu insérer une aiguille dans le cuivre pour trouver la zone bouchée, et Je crois que c'est un peu laborieux comme methode.
Je pense que la solution est de repartir à 0 après l'arrivée générale, avec votre aide, c'est sur, car je débute en plomberie
que dois je prévoir pour le réseau en general, et pour refaire le réseau d'eau chaude ?
Dept : Eure Et Loir
Avant de tout refaire,branche un tuyau d'arrosage ou autre en sortie du chauffe eau.
S'il n'y a pas de pression,le chauffe eau, ou son alimentation en eau froide est en cause. si il y en a,le problème est ailleurs.
De : Finistére (29)
J'ai débranché la sortie d'eau chaude du ballon et j'ai ouvert la vanne d'arrivée générale et la .... c'est la douche!
Le problème se pose entre la sortie du ballon et les robinets car branché ou pas il n'y a pas de pression sur le réseau d'eau chaude!
Dept : Eure Et Loir
Il n'y aurait pas un robinet sur la sortie eau chaude qui ne serait pas bien ouvert ou HS?
De : Finistére (29)
Le circuit est assez court.
Et pas de robinet visible ni sur le réseau cuisine, ni sur le réseau salle de bain.
Dept : Eure Et Loir
Mais il y a des genre de robinet purge, peuvent-ils couper le réseau ?
Dept : Eure Et Loir
Difficile de dire,tu aurais une photo?
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h49
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
