Tres grand mur de cloture !!!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.795 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
Notre maison va se situer en bordure de national. La construction d'un mur s'impose.
Nous voulons faire un mur de 38 metres de long sur 1,80 metres de haut sachant que j'ai une ouverture de 4 metres pour le portail devant les garages et un portillon d'1 metre devant la porte d'entree.
Comment dois je proceder ?
Je ne sais pas comment faire.
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
ton problème principal, ça risque d'être le bruit. Je ne suis pas convaincu que dans ton cas le mur d'agglos soit l'idéal.
Un mix composé de végétaux, de pièges à son et de panneaux bois pourrait être un meilleur isolant phonique et certainement moins lourd à mettre en oeuvre.
As-tu des contraintes d'aspect par rapport à cette nationale ?
De : Bzh (22) (22)
je ne sais pas quelle genre de contraintes pourrais je avoir. Les voisins ont quasiment tous mis un mur et les autres des tuyas.
Les tyas avant qu'il empeche mes enfants de passer il va se passe un certain nombre d'années
Pour le bruit je suis d' accord surtout que le train n'est loin.
Et quelle genre de végétaux pourrais mettre ?
Pourquoi ne pas partir sur grillage + haie ?
Ton grillage sécurisera l'acces et la haie poussera pour masque la vue et limiter le bruit.
Et niveau finance tu verras la différence avec un mur en agglo !
Pour faire + fini, tu peux faire 2 rangs d'agglo et mettre ton grillage dessus.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
AMHA, une haie vegetale n'arrete pas le bruit. Ca se saurait....
Seul moyen de reflechir le bruit : un mur en dur, d'au moins 2m de haut. Et des portes pleines!
Pour absorber le bruit, un mur avec piege à bruit (une ptite recherche sur le net s'impose), mais attention au prix.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
j'obterais plus pour la deuxieme solution . Je vais faire des recherche
merci je vous dis ca
j'ai fais quelques recherche, tu as raison il y a des solutions mais assez couteuses a mon humble avis. Je vais essayer de creuser la question avec des paysagistes de mon coin.
Env. 7000 message Rhone
Tempuser,
j'ai le même prb que toi, (et bosse dans les nuisances sonores accesoirement Wink )
une haie végétale n'arrête pas du tout le bruit : elle l'attenue très très peu, mais c'est surtout le fait de ne plus voir la route qui te donne l'impression à ton cerveau qu'il y a moins de bruit Happy Happy .
Si tu peut construire un truc genre mur anti-bruit (ou autres pièges à son), vas y, mais je pense que ça doit pas être donné.
Si la contruction de ton mur te cache le passage des véhicules bruyant , alors tu auras déjà une solution Très efficace.
Après tu peut rajouter derrière ton mur une haie végétale (plus haute que le mur), pour satisfaire ton cerveau et faire un peu de verdure c'est plus sympa qu'un mur.
Si tu voit encore les véhicules avec ton mur, il ne va pas te servir à grand chose, sauf lorsque tu seras au pied de ce mur...
Voila courage pour la suite
Env. 700 message Haute Garonne
j'ai deja vu un mur en parpaing de base recouvert de plaque polystyrene+fibre ciment et ca attenue pas mal le bruit
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Cette apres midi j'ai penser a mettre de la laine de roche de chaque cote du mur et en plus un fillet geotextile pour y faire pousser des vegetaux grimpant
mais je crois que c'est du delire non ?
Env. 800 message Essonne
Tempuser a écrit:Cette apres midi j'ai penser a mettre de la laine de roche de chaque cote du mur et en plus un fillet geotextile pour y faire pousser des vegetaux grimpant
Bah pas si délirant que cela... certains professionnels proposent ce système...
Après a voir si tu souhaites des végétaux des deux cotés (rue et cour)...à entretenir...
la laine de roche ne craint pas l'humidité ?
Je ne sais pas comment le mettre en pratique comme par exemple quelle plante je vais utiliser ou comment faire tenir la laine et le fillet sur l'agglo
***** a écrit:la laine de roche ne craint pas l'humidité ?
Je crois que non
Je crois que non
Justement, la laine de roche est imputrescible, elle sert donc de support aux végétaux.
J'avais vu sur le oueb des solutions pros comme ça, avec dans la laine de roche des substrats pour doper les plantes.
Donc en plus de dimunuer le bruit, la laine de roche favorisait la pousse.
Par contre je pense qu'un seul coté (coté rue) devrait suffire.
Tiens, 2 sec sur google :
http://membres.lycos.fr/duperreth/G4P/mur.html
Cordialement,
Karlito.
oui voila un truc dans le genre là mais il font çà avec quelle plante ?
c'est quoi des subtrats ?
Env. 1000 message Nievre
En façade du mur l'idéal serait une forme concave pour renvoyer les bruit mais ça parait techniquement difficile.
L'entassement de cailloux peut aussi ètre efficace contre les bruits. En sandwich de forte épaisseur entre deux grillages. Plus simple mais pas très esthétique?
L'idée de la laine de roche est interessante...ça existe effectivement en solution pro.
Ca marche très bien entre deux chambres alors pourquoi pas!
Avec en haut du mur coté route une forme de demie lune qui renvoi le bruit...?
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
