Différence de béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 460 fois
Bonjour.
J aimerais un renseignement concernant le béton pour fondation
Quelle est la différence entre le c20/25 et le c25/30
Et a quoi consiste t il
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Chelles (77)
c'est la résistance caractéristique en compression à 28 jours:(essai sur cube et cylindre en béton)
-le c20/25 :c'est une contrainte de 20 MPA à 28 jours.
-le c25/30 :c'est une contrainte de 25 MPA à 28 jours.
généralement pour l’exécution on utilise le C25/30
cordialement,
De : Chelles (77)
Merci pour ta reponse civilman
Mon maçon a creuser les fondations et il c est aperçu que la terre n etait pas bonne il a dû creuser jusqu'à 1m50 a certain endroit quelle béton aurait il du utiliser
Gwe a écrit:Merci pour ta reponse civilman
Là, le problème n'est pas quel béton il aurait dû utiliser, mais selon quel critère, il juge que la terre est bonne ou pas ? Il n'y as pas eu d'étude de sol j'imagine ?
Donc même avec du C30/40, si la terre ne peut retenir les charges de votre maison, ça va poser problème.
Dept : Loiret
Le fond de fouilles des fondations doit être approximativement de niveau.
Il ne s'agit pas de creuser "au pif" avec des différences importantes de niveau car vous allez avoir des points durs et des points faibles d'où ensuite l'apparition de tassements différentiels et des fissures.
Dans votre cas, il faut une étude de sol et ensuite une étude de structure par un ingénieur qui déterminera les fondations en adéquation avec la descente de charges et la nature du sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Gwe a écrit:Merci pour ta réponse civilman
Mon maçon a creusé les fondations et il c'est aperçu que la terre n'était pas bonne
Donc il est géotechnicien en plus d'être maçon, c'est magnifique.
Il s'en est aperçu comment que la terre n'était pas bonne? En la goutant? Oubien avec son pressiomètre de poche?
il a dû creuser jusqu'à 1m50 à certains endroits quel béton aurait il du utiliser.
Ok je retire ce que j'ai dis en fait c'est un rigolo, la fondation doit reposer sur un sol homogène en tout point, en creusant à des profondeur différente il crée des points durs. Ces points durs entrainent des tassements différentiels que l'armature de fondation ne pourra certainement pas reprendre -> fissures.
Mais bon, il remplace déjà le géotechnicien, il peut peut-être aussi remplacer l'ingénieur structure et produire une note de calcul justifiant l'utilisation des redans ainsi qu'un plan de ferraillage détaillé permettant de vérifier les respect des normes
A moins qu'il n'ai simplement balancé une cage d'armature préfabriqué au fond de la fouille "comme d'habitude"?
Quel contrat vous lie au maçon? CCMI ou contrat de travaux?
Vous n'avez pas les mêmes recours suivant le type de contrat signé.
Dept : Pas De Calais
Nous avons signé un marché de travaux avec chaque artisan + contrat avec le maître d'oeuvre qui coordonne les travaux; quel est notre recours à ce stade sachant que la dalle vient d'être coulée ? Merci.
Déjà parlez en avec le maitre d’œuvre, s'il a un discours archaïque type "les études de sol ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas on fait comme ça depuis 50 ans et on a jamais eu de problème" alors il faudra s'inquiéter et contacter au plus vite votre assistance juridique qui vous dictera la marche à suivre.
Sans trop m'avancer elle demandera au maitre d’œuvre de justifier le type de fondation de votre maison, à minima de vous fournir l'étude de sol G2AVP de votre construction.
A tout les coup il n'a pas fait faire d'étude de sol donc aux yeux de la loi, étant le "sachant", il est responsable de la bonne exécution des travaux.
J'espère que vous avez pris des photos en tout sens du travail avant coulage.
C'est quand même fort dommage d'économiser 1500€ d'étude de sol et de faire n'importe quoi une fois le problème du terrain détecté.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h05
