Câbles dans goulotte plastique : R2V ou H07VU ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 681 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en train d'ajouter un commutateur jour/nuit dans une installation existante qui en est dépourvue. L'appartement est à l'étage d'un petit immeuble, le tableau EDF est dans le couloir au rez de chaussé, et les câbles montent dans les logements via des goulottes en plastiques accessibles en partie communes.
Actuellement, seul des cables R2V circulent dans ces goulottes. Les bornes C1/C2 du compteur EDF sur lesquels je doit raccorder mon commutateur ne sont pas raccordés.
Je souhaite donc faire monter un câble jusqu'à mon appartement, mais les goulottes sont déjà bien chargée... La question : dois-je absolument mettre du 1,5mm² en câble R2V dans la goulotte ou puis-je faire passer directement deux fils H07VU, moins encombrants ?
Merci pour vos lumières !
Florent
le H07VU est interdit en partie communes (issu d'un compteur privatif)
donc, obligatoirement du R2V
Dept : Manche
C'est ce que je me disais aussi. Je suis allé en GSB acheter le câble, et on m'a dit tout l'inverse : les câbles R2V n'existent pas en 2x1.5mm² noirs, du moins dans les GSB, et il est impératif de respecter la couleur noir pour ce type de raccordement (d'après le vendeur). Pas de souci d'après lui pour passer deux câbles H07VU noir dans les goulottes, puisque c'est sous goulottes et pas apparent...
Est-ce pertinent, ou a-t-il juste voulu me vendre les câbles qu'il avait en rayon ? Et où puis-je trouver du R2V avec deux fils noirs ?
Merci !
Florent
il n'y connait rien (ce n'est qu'un vendeur)
le R2V 2x1.5 existe
rien n'empêche de passer un 3G1.5
On a tout à fait le droit de se servir du fil bleu compris dans le câble pour la commande du contacteur (seul le vert/jaune est soit une terre soit rien du tout)
Dept : Manche
En cache depuis hier à 21h02
