Choix matériaux des murs (= choix du constructeur)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 407 fois
Comme beaucoup de personnes qui passent par ce forum, nous avons comme projet de faire construire notre 1ère maison.
Il ne s'agit pas d'auto-construction, mais bien de passer par un constructeur de maison individuelle.
Étant soucieux de l'impact écologique que peut engendrer une telle construction, nous cherchons des solutions pour "réduire" les dégâts, tout en restant en adéquation avec notre budget global, évidemment.
Je précise que j'ai bien lu l'article à ce sujet : https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_18,quels_materiaux_choisir_pour_votre_maison_.php
Mais il date de 2008 et est bien succinct.
La raison "écologique", entre-autre, nous a au départ orienté vers l'ossature bois.
Bois des forêts EU, celles-ci gérées durablement, possibilités architecturale... que des points positifs.
Puis en creusant un peu, on se rend compte que les bois sont hyper traités, que le transport de bois pèse dans le bilan carbone, et que le budget est plus élevé...
Alors, on va à la pêche aux informations...
La "jungle" Internet avec ses contradictions.
Les constructeurs qui nous vantent leurs solutions.
Difficile d'y voir clair sur l'impact écologique de chacun des matériaux.
Parpaing / Bloc de béton :
La majorité des constructeurs que nous avons rencontré utilise ce produit de base, et beaucoup disent, que malgré sa mauvaise presse, il n'est pas incompatible avec l'environnement.
À ma connaissance, il faut tout de même une quantité hallucinante de sable = dessablement massif des plages et océans.
Que les fours à cimenterie chauffent à 1800°C, alors celles-ci serait à l’origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Brique creuse / alvéolaire :
Sur la papier, c'est plutôt top.
Nous n'avons trouvé qu'un seul constructeur qui nous a affirmer l'utiliser pour ses maisons, à savoir LesMaisons.com
BCI :
J'imagine que vous connaissez tous les propriétés techniques de cette solution.
Au delà de ces aspects, la fabrication, le transport, le soulagement pour les ouvriers, moins de déchets de chantier bilan carbone, recyclage.
À choisir, celui-ci nous semble le plus proche d'une certaine éco-responsabilité.
J'aimerai donc avoir vos avis et opinions sur le sujet pour y voir plus clair.
Merci d'avance
Bon... la construction de maison individuelle, c'est pas forcément la meilleure direction pour minimiser l'impact, mais bon, de toute manière et dans tous les cas, il faudra pas mal de béton...
Perso, j'ai mixé bois et brique (en plus du béton).
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Euh oui...
C'est bien pourquoi que je disais : nous cherchons des solutions pour "réduire" les dégâts
Et chercher architecte ou maitre d'oeuvre qui saura écouter cette sensibilité ?
De : Wadirum (44)
Je ne suis pas sûr non plus que la démarche écologiste trouve beaucoup à se mettre sous la dent dans le choix des matériaux:
- le bois est en théorie le plus intéressant (séquestration du carbone, renouvellement), mais je partage tes réserves.
- le bloc ciment est effectivement énergivore, consommateur de sable et granulats; mais il est bien difficile de se passer de béton et de ciment... et le matériau va durer longtemps..
- la brique est aussi énergivore (il faut la cuire) et consomme beaucoup d'argile, de sable aussi d'ailleurs.
- le béton cellulaire est aussi énergivore (cuisson et matière); il était diabolisé par certains courants écologistes (à tort à mon avis) jusqu'à il y a peu. il a quelques avantages (ceux que tu cites, d'autres aussi) et quelques inconvénients (le plus important est que peu de professionnels le maîtrisent)..
Bof, tu n'y vois pas plus clair ! Moi non plus... Le seul conseil que j'ai à donner, c'est de choisir, en intégrant les aspects économiques, une équipe qui maîtrise bien le matériau qu'elle utilise; tous les matériaux actuels permettent de faire de bonnes maisons s'ils sont bien mis en œuvre... L'écologie, c'est surtout de ne pas gaspiller en faisant trop grand, trop compliqué, trop luxueux, et/ou mal conçu, mal isolé et mal utilisé... Mais ça n'est que mon avis.
De : Arzal (56)
Merci pour vos retours.
Globalement, chaque solution à ses avantages et ses inconvénients... et donc pas forcément un qui soit une réelle solution pour une démarche à peu près écologique.
Le parpaing me semble tout de même la pire de toute... peut-être que je me trompe.
Car en plus de participer au dessablement massif, et de nécessiter une cuisson extrême, il cumule également les défauts d'un très mauvais isolant thermique et phonique.
Sans oublier le poids pour le transport + les ouvriers
Il n'a que le prix pour lui...
...mais aussi, (pour revenir sur les réflexions de Bardal), un mur n'est pas seulement composé des "briques", il y aura aussi diverses possibilités de revêtements/isolants tant en intérieur qu'en extérieur.
La qualité (ou l'intérêt) se jugera sur l'ensemble du montage.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
