Votre avis sur isolation de combles perdues Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 431 fois
Je possède une maison de 1987, avec combles perdues, actuellement isolées par environ 15 cm de LdV déroulée sur les solives, perpendiculairement. La LdV est par endroit tassée, pas très bien posée, je souhaite en changer.
J'envisage de dérouler entre les solives (de 17 cm de hauteur) de la LdV de 160 mm (lambda 0.40, R : 4). Puis de poser par dessus, en deuxième couche croisée, une autre couche de LdV : pour cette 2ème couche, on me conseille de mettre une épaisseur de 140 mm, avec lambda 0.35 (r :4 également). On m'a indiqué qu'il était judicieux de mettre au-dessus une LdV d'un lambda différend. Qu'en pensez-vous ? Utile ou pas utile ? Est-ce que cà présente un problème ou est-ce sans importance ?
Par ailleurs, vu la configuration de la charpente, il est quasi impossible de dérouler une membrane pare ou frein vapeur (sauf à y passer des heures, et encore, sans aucune garantie quant au résultat d'étanchéité) : Vu que sous mes solives, il y a du BA 13 directement fixé aux solives, est-ce suffisant pour assurer l'étanchéité à l'air ? (sachant qu'évidemment, en 1er couche entre solives, la LdV est avec kraft, la 2ème couche sans, et que les combles sont assez bien ventilées).
Merci d'avance pour vos avis, suggestions et autres remarques bienvenues.
Bonne soirée à vous.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
les plaques de plâtre peuvent assurer une étanchéité à l'air correcte (bande à joint en périphérie, .....).
En thermique il n'y a pas d'avantages à avoir des lambda différents suivants les couches.
Evidemment un lambda 0,035 aura (entre autre)une meilleure tenue mécanique qu'un lambda 0,040;
mais déroulé à plat les lambda 0,040 sont autorisés.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci de votre réponse. Ce que j'en retiens, c'est que mettre en 2ème couche une LdV de lambda 0,035 ne présente pas d'avantage particulier.
Par contre, est-ce que cela peut poser un problème en terme de condensation ou autre : vu que les 2 couches de LdV seront de densité différente, n'y a t-il pas un risque ?
Je veux éviter par exemple que la "condensation" éventuelle qui se formerait reste prisonnière de la 1ère couche (entre solives), et ne vienne abimer mes plaques de plâtre (vu que je ne mettrais pas de membrane PV autre que le kraft de la LdV).
Y a t-il un risque, ou cela n'a t-il aucune incidence autre que celle que vous indiquez (2ème couche plus rigide que la première) ?
non pas de risques particuliers au niveau transfert vapeur d'eau ( si couche nue au dessus bien sur).
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci pour vos réponses. Oui, j'ai bien noté que la couche supérieure devait être nue (c'est d'ailleurs pas si évident à trouver selon l'épaisseur recherchée sauf à commander auprès du fournisseur). Et justement, celui auprès duquel je dois prendre la marchandise à du 140 mm en nue, mais en lambda 0.035, disponible immédiatement : du coup, même si ça n'a pas un grand intérêt dans mon cas, ça me permet d'avoir, en cumulant les 2, un R de 8 (ce qui me semble pas si mal en "rénovation"), avec un encombrement au dessus des solives pas trop important, et surtout donc une disponibilité immédiate des 2 produits.
Je pense que je vais donc m'orienter vers ça.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne soirée.
effectivement, il est souvent plus facile de trouver de la laine revêtue
que de la laine nue.
Bon travaux
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h37
