Raccordement Ecocompteur TIC Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.262 fois
Env. 10 message Eure
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer dans mon tableau un ecocompteur Legrand. J'ai branché mes 5 pinces et il me reste le branchement de la téléinfo.
La doc de Legrand est vraiment trop simplifié .
J'ai appelé EDF pour connaitre les règles de raccordement et ils m'ont fait une réponse laconique. Faut appeler un électricien. SIC !
Avez-vous des infos pour le raccordement ? Type de câble, blindage, paramétrage éventuel ?
J'ai un S10C4 en compteur EDF.
Merci pour vos réponse.
Dept : Eure
Pour la téléinfo, il suffit de se raccorder sur les bornes I1I2 du compteur électronique
Utilisez une paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport convient très bien pour cet usage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse du type de cable. Sur la schématique de Legrand sur son ecocompteur, il donne la borne de droite comme entrante et la borne de gauche comme sortante.
Est-ce que je dois raccorder I1 à droite et I2 à gauche ?
Dept : Eure
La liaison n'est pas polarisée, peut importe le sens
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse rapide.
Bonne soirée
Dept : Eure
Env. 10 message Ardeche
Bonsoir carminas
Tout d'abord un grand merci pour tes nombreux conseils qui mon permis d'intégrer les bases de l'électricité.
Je souhaiterais savoir il est obligatoire de raccorder la teleinfo au compteur linky sur un logement neuf ?
Suite à une distance de 34 mètre le compteur sera en bordure de terrain. Les câbles, alimentation et heure creuse, heure pleine sont déjà tiré d'où ma question ? car si je comprends bien la teleinfo doit être raccordé au compteur linky et dans ce cas je devrais tous retirer car il me paraît compliqué de tirer un câble dans une gaine occupée.
Je te remercie sincèrement pour le temps que tu nous accorde.
Bonne soirée.
Dept : Ardeche
Non aucune obligation de raccorder la téléinfo à un compteur (Linky ou autre)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Ardeche
Env. 10 message Yvelines
Le fil J/N est branché sur mon Linky en bordure de propriété.
J'envisage d'installer un ecocompteur dans mon futur tableau et arrêter mon contrat HC HP. Puis-je réutiliser le cable J/N pour le raccorder au TIC et à l'ecocompteur? (j'ai 20 mètres de passage en gaine sous terre et pas réussi à passer un câble supplémentaire).
Vous déterrez un sujet mais quel est la finalité de l'ecocompteur?
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Isere
Je viens de raccorder un ecocompteur Legrand j'ai raccordé le ticket au Linky et je souhaiterais savoir si il faut demander à EDF une modification pour récupérer les données sur mon ecocompteur ?
Merci pour votre réponse
Dept : Isere
La liaison avec le compteur se fait via la téléinfo client (TIC) sur les bornes I1 I2 du Linky (vous assurer que vous avez pris les bonnes bornes).
Ensuite il existe 2 mode d'échange de données pour la TIC : le mode standard et le mode historique
Voir sur la notice de l'Ecocompteur avec quels modes l'Ecocompteur est compatible et vérifier sur l'affichage du Linky que c'est le bon qui est activé.
Dans le cas contraire appelez EDF.
Carminas
Dept : Cantal
Pas d'info sur sur la notice Legrand
Dept : Isere
Appelez leur service client
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
quel est l'état du voyant : allumé? clignotant?
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h58
