Fuite évacuation WC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 100 message Rhone
[/url]Bonjour,
je viens d'acheter mon logement dans le neuf. Il y a toujours eu des fuites au niveau des joints de la pipe WC et les plombiers n'ont jamais réussi à les réparer, malgré plusieurs interventions. Je viens sur ce forum pour essayer de comprendre les raisons de leurs échecs.
Voici un schéma de mon WC. Je précise que la pipe WC est une pipe souple et que les joints sont en silicone.
[url=http://www.hostingpics.net]
1) Est-ce qu'un joint en silicone QU'ON A BIEN LAISSE SECHER peut rester en permanence immergé dans l'eau ensuite ?
2) Est-ce vraiment un problème si l'évacuation côté gaine technique est plus haute que l'évacuation côté WC ?
3) Est-ce que la hauteur du trou d'évacuation du WC est standard ou bien existe-t-il des hauteurs différentes suivant les modèles de WC ?
4) Est-ce qu'il existe d'autres solutions que "pipe souple + joint silicone" pour faire une évacuation de WC ? Si oui, lesquelles SVP (n'hésitez pas à être exhaustif) ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Ta question 2 pose un gros problème, si le raccord pvc dans la gaine est plus haut que la sortie du wc,
je vois pas bien comment tout peut bien s'évacuer, une partie de l'eau va peut-être s'écouler avec l'effet de chasse et une autre partie revenir dans le joint de la pipe,
d'ou a force des fuites probables, tous les plombiers du monde n'y pourront rien...
les sorties des wc à poser sont à environ 18 cm à l'axe et ceux des suspendus à 23 cm.
De : Loire (42)
Je ne comprends pas que,surtout en neuf, on utilise ce genre de pipe  .
J'ai toujours réussi d'une façon ou d'une autre a faire en PVC.
Dans ton cas,on doit pouvoir utiliser une pipe excentrée pour rattraper la différence de hauteur et un jeu de coudes,ou des secteurs de coudes,pour le décalage par rapport a l'axe de la colonne.
Le joint sur la pipe suffit a faire l'étanchéité,même si de l'eau reste derrière.
Le silicone qui a été mis ne sert a rien,la pipe étant souple le mastic ne reste pas collé.
De : Finistére (29)
La grosse faute au gars qui à coller l'entrée de l'évacuation trop haute, dans du neuf c'est un vice caché ou une malfaçon, mais difficile de faire valoir son droit...
De : Loire (42)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Citation: une partie de l'eau va peut-être s'écouler avec l'effet de chasse et une autre partie revenir dans le joint de la pipe,  d'ou a force des fuites probables, tous les plombiers du monde n'y pourront rien...
Je ne suis pas plombier mais, en plomberie, ne sait-on pas faire des joints étanchéité entre des tuyaux où passe de l'eau ?
Citation: Dans ton cas, on doit pouvoir utiliser une pipe excentrée pour rattraper la différence de hauteur et un jeu de coudes, ou des secteurs de coudes, pour le décalage par rapport a l'axe de la colonne.
Comment ça marche les "jeu de coudes" ou "secteur de coudes" STP ? Est-ce que ça s'emboîte simplement ou bien y'a-t-il un joint d'étanchéité à faire entre eux ?
Citation: Le joint sur la pipe suffit a faire l'étanchéité, même si de l'eau reste derrière. Le silicone qui a été mis ne sert a rien, la pipe étant souple le mastic ne reste pas collé.
Tu veux dire qu'il y a juste à enficher la pipe sur le WC sans avoir à faire le moindre joint pour l'étanchéité ? Et ça, même si de l'eau reste ne permanence derrière (à cause de la hauteur de l'évacuation) ? Et cette installation va durer plusieurs décennies ?
Quand je parle de "jeux de coudes",il s'agit simplement de l'utilisation de plusieurs coudes.
Les secteurs de coudes sont des coudes de 15 ou 30° A faible encombrement. Le montage ce fait par emboitement plus colle PVC.
Le joint sur la pipe WC a un diamètre intérieur d'environ 65mm,la sortie WC un diamètre extérieur de 100mm. Donc le joint sert suffisamment sur la sortie WC et ce sans fuite,même si de l'eau reste derrière. Et heureusement car ce serait la galère quand les WC sont bouchés.
Au besoins,le joint peut être changé facilement par la suite..
Pipe excentrée.
http://www.bricozor.com/manchon-droit-excentre-nicoll.html?g[...]71MXlnMgCFQXnwgod-5sNFQ
Secteur de coudes.
http://www.monechelle.fr/raccord-pvc-devacuation/secteur-de-[...]c-100-a-15-nicoll-71244
A savoir qu'au besoins les coudes "classiques" peuvent être raccourcit,le tout est de garder un emboitement d'environ 2,5/3cm et de faire une coupe bien droite.
De : Finistére (29)
Au début tu te posai la question de la hauteur d'une sortie WC, pour moi un suspendu serait la solution qui t'éviterai de faire du bricolage/racommodage alors que le problème de départ
restera toujours le même... pour qu'il y est écoulement sans retour d'eau, il faut une pente, donc une descente pas une montée.
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron
C'est sur que le WC suspendu est la meilleur solution,c'est d'ailleurs peut être ce qui été prévu a la base. Mais entre le suspendu et du "bricolage" ,le budget n'est pas le même.
De toute façon étant un logement neuf,ce devrait être au constructeur de régler le problème .... .
De : Finistére (29)
Salut, c'est clair et sur l'erreur du CST c'est flagrant, après pour moi la réparation va en dépit du bon sens.
A moins de tomber le raccordement un peu plus bas dans la gaine technique...mais sur beaucoup plus de boulot qu'une pipe excentrée...
De : Loire (42)
Entièrement d’accords avec toi. ca restera du bricolage,mais a défaut d'autre chose,ce sera toujours mieux que la pipe flexible.
De : Finistére (29)
1) Il y a quelque chose que je ne comprends pas, vous semblez vous contredire au sujet de l'étanchéité d'une pipe WC lorsque de l'eau reste en permanence dedans. CAM4293 disait :
Mais Foues dit :
Citation: Donc le joint sert suffisamment sur la sortie WC et ce sans fuite,même si de l'eau reste derrière.
Alors lequel de vous a raison ? Une pipe WC avec de l'eau en permanence dedans, ça peut marcher ou bien ça va forcément finir par fuir tôt ou tard ? Je précise que la différence de hauteur est de 3cm et que cela n'empêche pas spécialement l'évacuation de se faire.
2) Le WC suspendu est une solution à envisager. Mais il n'y a pas seulement une différence de hauteur entre l'évacuation de la gaine technique et celle du WC, il y a aussi un décalage latéral d'environ 13cm, si vous regardez le schéma dans mon premier post. Alors est-ce que ça ne va pas poser un problème ça aussi ?
Et encore merci pour vos réponses.
Nos avis ce rejoignent, j'en suis sur
Peut être que la pipe souple que tu nomme en début de post (avec joint silicone) est de mauvaise qualité, les joints sont ou EPDM ou élastomère en général.
c'est peut être pour ça qu'elle suinte, joint trop mou...
Si tu veut vraiment mettre ce genre de pipe flex, achête une marque reconnue et au pire tu fait un sur-joint avec un mastic pompe polyuréthane Sika 11fc ou autre et pas du silicone qui tient nettement moins bien.
Mais ça me coûte d'écrire ça car cela va à l'encontre des règles de l'art, et quand tu est pro....
Autre solution donnée et quand même plus "propre"...
http://www.bricozor.com/pipe-wc-orientable-100-grandsire.htm[...]zUP]&utm_medium=cpc
Au moins c'est du dur en pvc, et ce sera moins un "nid à m...." par rapport à la pipe accordéon.
Wc suspendu (axe de sortie 23 cm) ce qui me semble a pu être prévu par le CST comme le souligne foues, mais avec les CST et suivants la main-d'oeuvre, la bourde n'est jamais loin.
aucun problème pour le décalage,
avec un jeu de coudes à différent degrés que l'on trouve partout, on doit pouvoir raccorder facilement.
Pour moi la meilleure solution, surement plus chère, mais plus adaptée à la situation.
Voilà tout...
Cameron
De : Loire (42)
Bonsoir messieurs
Sais tu si la sortie du mur est directe sur la colonne ou si il y a un décalage?
Soit on est direct sur la colonne donc pas vraiment possible de modifier. Soit il y a des raccords entre le deux avec peut être la possibilité de modifier,si ce n'est la hauteur,au moins le déport.
Les murs sont ils carrelés?
sinon rassure toi nos deux solutions,comme le dit Cameron,ce rejoignent . Reste que sans etre sur place difficile de te donner la solution ad hoc.
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
