Aménagement des combles : parquet qui grince
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 915 fois
Env. 10 message Ardeche
Je suis actuellement en train de rénover mes combles pour que cela devienne une chambre ajoutée d'une salle de bain.
Actuellement un parquet en pin est cloué aux poutres et cela grince énormément, je souhaiterais résoudre le problème car il y a la chambre de mes enfants en dessous et deux options s'offrent à moi:
-Mettre tasseaux perpendiculaires aux poutres+plaque OSB et terminer avec jonc de mer ou parquet flottant(pour l'isolation je mettrais du polystyrène extrudé entre les tasseaux).
-Déclouer le parquet existant, ajouter des bandes de lièges sur les poutres puis plaques d'OSB puis polystyrène extrudé puis parquet flottant.
Qu'en pensez vous?
Ps: nous avions pour isoler simplement mis du pare vapeur+ polystyrène extrudé en arrivant pour éviter les déperdition de chaleur avant d'aménager
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Après avoir lu les résultats sur ce site: http://www.apasdevelours.fr/
Je pense que je vais pencher pour ma première solution, mettre des lambourdes perpendiculairement aux poutres et mettre de l'OSB par dessus.
Je me demande si d'ajouter du liége peux encore réduire le bruit des grincements?
Je me pose également la question du fixage de tout ça.... Si j'alterne tasseaux, plaque d'isolant (polystyréne extrudé) tasseau, plaque d'isolant... faut t'il que je vis les tasseaux au parquet existant?
Pour l'OSB faut-il que je le vis aux tasseaux ou que je le colle?
Merci pour votre aide
bonne journée
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Bonjour bloody,
Juste une information tirée de ma propre expérience : nous rénovons/réhabilitons une maison en Normandie ; l'escalier d'accès à l’étage, en chêne, émettait des grincements épouvantables dès qu'on l'empruntait. Les menuisiers que nous avons fait intervenir ont calé, collé, vissé chaque marche. L'objectif était de solidariser l'ensemble des pièces de bois. Eh bien, le résultat est tout à fait concluant : nous avons maintenant un escalier de bois muet !
Je crois donc que dans votre cas, une attention toute particulière doit être apportée aux fixations, de manière à, idéalement, supprimer tout  frottement possible des pièces de bois entre elles, et donc tout grincement. Ensuite, ajouter des isolants, cela permettra d’atténuer le bruit créé non par la charpente, mais par les occupants lors de leurs déplacements à cet étage.
Cordialement,
crisedi
De : Boulogne (92)
Env. 40 message Charente
Voir d'abord avec le fabricant de charpente, si le plancher a été calculé à 150 kg/m², avec des charges aditionnelles ainsi que la charpente avec son épaisseur d'isolation, par une note de calcul suivant la réglementation de l'époque (la loi). Sinon ceci peut être une tromperie sur la destination du comble.
Vouloir mettre des bandes de liège sur des poutres et solives n'est pas la meilleure solution car les bruits d'impacts passent par les vis de fixation.
Un plancher désolidarisé posé sur une sous-couche acoustique isolante serait plus efficace, et mettre un pare-vapeur.
Dept : Charente
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour avez vous essayer d'etaler une grosse boîte de talc sur votre parquet? ( moi je fais avec un balais)
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h37
