Poele à buches ou granules ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 493 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour .
Venant d'acquérir une maison de 91m2 et prévoyant d'enlever la cheminée décorative existante je me demande vers quel poêle me tourner ?
Buches ou granule ?
En sachant qu'une chaudière fioul existe également en chauffage principal !
Dans l'idée j'étais parti sur un poêle à bûche mais peut être que le poêle à granulés peut devenir mon chauffage principal.
Du coup j'hésite , la maison se situe en Lorraine ,elle est de 1986, les fenêtres sont neuves , isolation correct , tout est de plein pied avec peu de couloirs .
Vous en pensez quoi ?
Merci .
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 50 message Besancon (25)
Les 2 granule et buches Biggrin
je m'explique , il y'a des poêles mixte a votre absence la cheminé tourne au granule avec régulateur automatique , et quand vous êtes chez vous vous passé au buches , c'est la meilleur solution a mon avis très pratique 6000€ , appart si vous avez 12 000€ de budget la meilleur les poêles de masse 4h de feu pour 24h de rendement
De : Besancon (25)
Bonjour .
Merci pour votre réponse .
Oula je n'étais pas parti sur un budget si conséquent .
Dans le principe le poêle à buches ne me dérange pas mais je me dis qu'avec un poêle a pellets le jour au ma chaudière fioul rend âme je n'aurai pas besoin de la remplacer !
Le poêle à pellets deviendra alors le chauffage principal !
Alors que le poêle a buches restera seulement un chauffage d'appoint !
La question est , dois je mettre un peux plus pour un poêle à pellets ou consacrer un budget moins important pour un poêle a buches tout en sachant que ma chaudière ne sera pas infinie .
Dept : Moselle
Le poêle à buche et celui à pellet peuvent remplacer une chaudière en terme de puissance de chauffe
Les avantages / inconvénients :
Poele a bois :
Pas d'électronique
y'en a pas cher (et avec un four intégré)
Il faut pouvoir stocker le bois
Quand on rentre le bois ca salit
Pas programmable, la temperature n'est pas uniforme car il faut gérer la combustion du bois
Plaisir de la flamme
Poele à pellet
Programmable, temperature uniforme
Le stockage des sacs ne prend pas de place, une ou deux palettes max
Ca fait de la poussière à mort
Il faut le nettoyer tous les 2/3 jours
Fonctionne à l'élec, pas d'élec, pas de chauffage
L'entretien est plus cher que le simple ramonage d'un poele à bois
Pour le prix, chez moi le pellet revient moi cher que le bois (mais c'est à voir suivant la région)
L'idée d'un poele mixte peut etre intéressante s'il fonctionne en mode bois sans élec par contre c'est forcement du matos haut de gamme
Après il y a la solution chaudière mixte bois / buche, on a l'inconvénient de l'élec et plus le plaisir de la flamme
A vous de voir en fonction de ce que vous préférez.
En cache depuis avant-hier à 18h54
Devis rénovation de maison
