Programmation nouvelle carte cardin CC242ESBBS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 763 fois
Env. 10 message Vendee
je viens de remplacer la carte cardin CC242ESBBS et je n'arrive pas a la programmer
j'ai deux moteur inside 200/bli924 le portail est resté bloqué ouvert
lorsque j’appuie sur prog plus de 5 seconde, PAUSE apparait, j'appuie sur PROG , PAUSE clignote je re appuie sur PROG l'afficheur indique AUTO avec le carré haut ,
le moteur droit grogne en ouverture ( alors qu'il est déjà ouvert) puis le gauche idem au droit,
l'afficheur bascule AUTO et carré bas, le moteur droit grogne en ouverture alors qu'il devrait fermer puis ça revient en PR0 indiquant qu'il n'y a pas de programme
j'ai déverrouillé les deux battants pour les fermer puis reverrouillé
j'ai refait la programmation, le premier battant s"est ouvert a fond puis le deuxième et la les moteur se sont remis a grogner encore en ouverture
l'afficheur alors m'indique l'erreur EC2
j'ai essayé d'inverser les connecteurs moteur sur la carte mais rien n'y fait
que faut il faire, je précise que je n'ai rien rentré dans les infos de la programmation de cette carte
je joint le lien de la doc technique
http://www.cardin.it/Attachm[...]l502-02.pdf
Dept : Vendee
pour ceux que cela peut intéresser le portail fonctionne a nouveau, j'ai rentré les paramètres des moteurs et refait une programmation j'ai du la faire trois fois avant que ce soit la bonne
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
