Branchement 3 tableaux Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
Env. 50 message Nord
Je souhaiterais savoir si c'était possible de brancher 3 tableaux électrique sur un repartiteur juste après le disjoncteur edf?
Si oui que faut il? Mes tableaux sont en 10 carré.
Puis je installer dans un de mes tabeau un interupteur diff legrand avec des disjoncteurs d'une autre marque?
Cordialement.
Env. 30000 message Cantal
Oui c'est possible.
Le mieux est d'utiliser un tableau comme répartiteur et de mettre un disj 40A au départ de chaque cable en 10²
Vous pouvez mettre un interrupteur différentiel Legrand avec des disjoncteurs d'une autre marque, mais si celui-ci est peignable pour ne pourrez pas faire une liaison par peigne
Carminas
Dept : Cantal
Ok je te remercie. Le plus dur va etre de trouver des disjoncteurs de 40 en magasin. A leroy merlin ils me disaient de mettre du 32a. Ca me paraissait étrange.
Dept : Cantal
A voir cependant en fonction de la longueur de vos liaison vers les tableaux
A noter que cette configuration n'est pas la plus pratique, qu'est ce qui vous conduit à procéder comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
Etant novice j'ai voulu installer 3 tableaux a fin d'économiser du cable
Un a l'étage un en haut de la cave et le dernier au garage.
Ensuite j'ai tot cablé en 10 carré.
Habituellement à l'intérieur d'une habitation, on raccorde un tableau principal au disjoncteur de branchement ERDF, puis on alimente 2 tableaux divisionnaire, à partir tableau principal ou en en cascade
Exemples :
Carminas
Dept : Cantal
