Comment démonter radiateur eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 384 fois
Env. 300 message Bourges (18)
notre plombier a installé les radiateurs et va bientôt faire la mise en eau , j'avais regardé des tutos sur internet seulement notre modèle ne correspond pas à ceux des vidéos du coup je suis perdu
je sollicite votre aide : comment démonter ce type de radiateur une fois le circuit de chauffage en route (pour pouvoir peindre derrière) sans transformer les pièces en piscine????
merci beaucoup par avance
voici les photos de notre modèle
vue d'ensemble
partie basse zoomée
zoom robinet thermostatique
De : Bourges (18)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Vous avez normalement une nourrisse ou vous pouvez couper la distribution vers ce radiateur.
Dept : Eure Et Loir
Le soucis c'est que je ne sais pas a quel radiateur correspond les tuyaux de la nourrice
De : Bourges (18)
Le chauffagiste aurait du faire un repérage :(
Dept : Eure Et Loir
Donc ca veut dire que je ne pourrai pas demonter mon radiateur??
De : Bourges (18)
Dans le bout de la pièce ou arrives les tuyaux il y a un bouchon. Derrière ce bouchon il y a normalement une vis qui permet de fermer la sortie du radiateur. Pour l'entrée,il faut fermer la tête thermostatique.
Ensuite il faut dévisser les raccords en haut et bas du radiateur en vidant l'eau s'ils sont pleins.
La canne chromée reste en place,il faudra donc veiller a ce qu'elle ne tombe pas au risque de plier les tuyaux.
Si l’installation n'est pas en eau voir avec le plombier pour les déposer avant le remplissage et en profiter pour lui demander conseils pour la manip.
De : Finistére (29)
Merci foues
quand tu parles du bouchons a côté de l'endroit où arrivent les tuyaux parles tu de ce bouchons là que j'ai entouré en rouge?
De : Bourges (18)
Oui c'est bien cela. Sauf erreur,il doit y avoir une vis 6 pans creux derrière.
De : Finistére (29)
Ok merci j'irai voir
merci bcp
6 pans = clé alen?
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:6 pans = clé alen?
Oui,c'est pareil. En serrant la vis pour fermer ne pas oublier de compter le nombre de tour pour remettre a l'identique. .Le réglage contribue a l'équilibrage de l'installation.
De : Finistére (29)
Env. 30 message Loiret
Notre constructeur nous propose de faire la mise en eau des radiateurs après la réception (et donc ils ne seront pas testés ce jour-là...) pour que l'on puisse les retirer pour peindre derrière.
Qu'en pensez-vous ? (Sachant que la partie plomberie-chauffage est à notre charge, nous payons l'entreprise qui reçoit les ordres du constructeur concernant les dates d'intervention sur le chantier et les travaux à effectuer).
Merci d'avance pour vos réponses.
Sandra et Jérôme
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h29
Le chauffage électrique
