Baie double vitrage sur ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 647 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
J'envisage de monter deux panneaux en double vitrage fixes directement sur des montants d'ossature bois de 145*45
Je pensais creuser une feuillure sur le montant, insérer le double vitrage, faire un joint assurant l'étancheité et permettant la dilatation
puis poser une parclose a l'intérieur.
Est-ce une manière convenable de faire ?
Dois-je prévoir une évacuation d'eau en fond de feuillure ?
Merci pour vos avis
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
C'est en théorie possible, mais j'ai souvent vu ce genre de structure devenir fuyarde avec le temps ( dilatation du bois ).
Dept : Eure Et Loir
Mince
Existe t-il une solution simple et durable ?
Simple :un châssis fixe installé dans l'ossature comme les autres menuiseries .
Dept : Calvados
En bois exotique pour qu'elle ne bouge pas. Il faut différencier structure et menuiserie
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la bonne tenue dans le temps, et pour la bonne étanchéité autour des double-vitrages, il faut les placer dans une menuiserie dédiée
Autrement, c'est du bricolage aléatoire, qui fonctionne ou pas, et plus ou moins longtemps
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
