Prise au dessus du lavabo salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.408 fois
Env. 300 message Mogues (8)
Je me pose une question concernant la pose d'une prise dans une salle de bain. Les prises 230 V ne peuvent se poser qu'en volume 3. Ce volume est déterminé par rapport à la douche et à la baignoire. Toutefois, j'ai pu lire sur le net qu'une prise de courant ne pouvait être placée au dessus du lavabo sauf à décaler cette prise par rapport au lavabo. Pour d'autres, c'est possible à condition de placer la prise (en hauteur) à plus de 60 cm de la vasque donc je m'interroge ...
Voici la configuration des lieux :
J'ai indiqué par une croix rouge l'emplacement où je souhaitais mettre cette prise. Comme indiqué sur le schéma, elle sera à plus de 60 cm de la porte de la douche donc hors du volume 2. Je ne peux pas la mettre à gauche du lavabo car, compte tenu du positionnement de la baignoire, je serais en volume 2. En revanche, en la positionnant comme indiqué je serais bien en volume 3 mais au dessus du lavabo ... Est ce admis par le consuel ou cette installation me sera refusée ?
Une alternative consisterait à décaler le meuble de salle de bain de 10 cm sur la gauche pour libérer de l'espace pour la prise à droite du meuble mais ce serait un espace perdu et inutile, juste pour une prise.
D'avance un grand merci de vos conseils et avis.
Bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, prise au dessus du lavabo , je l'ai fait chez moi , le consuel  ne m'a rien dit. elle est 20 cm au dessus du plan vasque et largement décalée du mitigeur.Dans ton cas , je pense que le douche est en niche, a mon avis si la prise est a plus de 60 cm de la porte et du dessus de la cloison  si celle-ci ne vas pas jusqu'au plafond , il ne doit pas y avoir de probleme.[img=476x644]http://entraidelec.com/modules/upload/upload_forum/forum/17498.volume_SB_douche.JPG[/img]
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
A priori, il ne faut pas à la verticale de la vasque (sur le mur d'en face, là où on met le miroir habituellement). Mais ça peut être quelque part au-dessus du plan-vasque.
Il n'y a plus de distance requise par rapport au mitigeur (qui pourrait être déporté par exemple, et donc pas forcément au centre de la vasque), mais pour l'aspect pratique : pas trop près du mitigeur, pour faciliter les manipulations de branchement.
Et à plus de 60 cm de la baignoire.
De : Wadirum (44)
Bonjour à tous les deux et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
La douche est en niche effectivement et la cloison monte jusqu'au plafond pour des raisons de rigidité.
Le meuble vasque fait 80 * 60 et la vasque occupe tout le dessus du meuble. Pour le dire plus simplement la vasque fait 80*60 cm (le meuble en question : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/meuble-de-salle-de-b[...]-cm-taupe-e1400270081).
Dans ces conditions, je vais me retrouver à la verticale de la vasque non ?
En pratique Odilon44, la prise et l'interrupteur seront à 40 / 45 cm du mitigeur positionné au centre de la vasque. Je pense que ce sera ok pour les manipulations de branchement.
J'ai l'impression que ce positionnement est limite, non ?
Encore merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Grégory
De : Mogues (8)
On considère la vasque (c'est à dire le creux qui reçoit l'eau, mais pas l'élément moulé en entier) et elle n'occupe pas toute la largeur du plan de 80 cm, car il y a les bordures, à la verticale desquelles pourait être implantée une prise.
De : Wadirum (44)
OK c'est parfait. Merci beaucoup Odilon44. Je vais donc installer l'interrupteur et la prise à l'endroit prévu Smile
Ca m'aurait ennuyé de devoir décalé le meuble car cela aurait été autant de place perdue mais la conformité de l'installation avant tout.
Encore merci de votre aide.
Grégory
De : Mogues (8)
Soyons clair, d'un point de vue de la norme il n'y a aucune distance normative pas rapport à un lavabo ou un mitigeur.
L'emplacement envisagé est donc conforme (si vous etes à plus de 60cm du haut de la cloison)
Reste qu'il faut placer cela avec bon sens.
Visiblement vous n'etes pas au dessus de la vasque, ce qui me semble acceptable.
Si vraiment vous pensez que c'est risquez, mettre une prise pour rasoir.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas et merci de votre réponse.
Bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h29
Tout savoir sur le consuel
