Soutenir un mur (Finistere)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 492 fois
Env. 10 message Finistere
voila j'ai un mur  de soutainement dans mon jardin, il fait au plus haut 1.80m
le mur fait un L et dans l'angle une fissure s'agrandi de plus en plus
les parpaings n'ont pas ete croiser dans l'angle
J'aimerai trouver une solution pour soutenir de chaques coter exterieur du mur
avez vous une idee ?
j'AI PENSER A DES IPN enfoncer dans le sol
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/12002912_477878452391784_6143025951414108080_n.jpg?oh=bdbd548d95849f79be4e5c100f074565&oe=56ABDAC1[/img] [img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12036804_477878449058451_5380389749521760127_n.jpg?oh=08d694fe4f6542bf7f1a80650537f410&oe=5666469B[/img]
Franchement à ce stade c'est de la bidouille. Les parpaings pas croisés, cela indique qu'il n'y a pas de chaînage vertical. Donc la structure elle même n'est pas viable.
Vous indiquer quoi faire est compliqué, car la meilleur des réponses, serait de refaire le mur. Alors après les réponses n'ont plus de logique.
Vous pouvez réaliser des contrefort par exemple. Planter des IPN pour quoi faire ? L'acier est adapté en traction, ici ce n'est pas le cas.
Vous pouvez réaliser une bonne fondation, et construire dessus un contrefort qui va stabiliser la construction.
Dept : Eure Et Loir
Un ipn sceller dans le sol devrait empecher le probleme non ?
Est-ce qu'il y a 1m80 de terre là derrière ???
Dept : Bas Rhin
des parpaings ? même posés correctement , ça n'aurait pas fait un mur de soutènement.
mais dsl , pas de solution à proposer .
Pas 1.80m de terre mais de pierre surtout,et 1m de terre
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12039443_477946192385010_4179879162520634716_n.jpg?oh=b77e165048e0c536df1a59b654859326&oe=569DF1CE[/img]
J'ai penser mettre deux ipn comme sur la photo, sceller dans le sol a 60 a 80cm de profondeur, et ensuite faire coffrage envelloppant les deux ipn pour faire bloc
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En premier lieu, la limite de propriété est où?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est insinué au dessus, mais j’appuie la question :
C'est QUE des parpaings ???....
... Même pas des agglos à bancher (et même là...) ?
Si ce n'est que des parpaings, voyer voir la décennal de l'entreprise si ce n'est pas trop tard....
Quoi qu'il en soit, si que parpaing, pas besoin de vous embêter : vous devez tout détruire, et refaire jusqu'aux fondations.
De : Saint-jeannet (6)
Oui que parpaings et limite de proprieter ces le poteau a coter de mon mur soit de chaques coter max 30cm
OK, ben faut refaire.
Fait par un pro ?
Le mur en lui meme est bien fait, juste l'angle pas fait comme il faut, un macon a la retraite ma dit que le plus solide est de faire unchainage dune quinzaine de cm de hauteur sur le desus du mur avec ferraillage a l'interieur
thomassebastien a écrit:Le mur en lui meme est bien fait, juste l'angle pas fait comme il faut, un macon a la retraite ma dit que le plus solide est de faire unchainage dune quinzaine de cm de hauteur sur le desus du mur avec ferraillage a l'interieur
Non, le mur en lui même n'est pas bien fait, un mur de parpaing ne fait pas un mur de soutènement.
Actuellement, le mur ne retient plus la terre si il est fissuré, ce n'est pas un chainage de 15cm de haut en tête qui va tout retenir.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 18h27
