BA 13 prépeint
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.712 fois
Env. 60 message 65
Les cloisons intérieures et les plafonds de ma construction ont été réalisés, comme prévu au contrat, en BA 13 prépeint.
Je suppose donc que, puisque c'est prépeint, c'est censé être prèt pour peinture décorative ou papier peint, sans ponçage ou nouvelle couche de peinture préalable pour masquer les traces.
Est-ce que mon raisonnement est bon ? Existe-t'il une règlementation à ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses
Step
De : 65
Pour le non poncage des joints, je suis pas sur que ton raisonnement soit bon.
Ton placo est livré prepeint, ca veut pas dire que la maison est livree prepeinte.
Donc a mon avis, le poncage risque d'etre necessaire. Attends l'avis des "prepeints" Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 60 message 65
Merci Brickbroc, j'attends leur avis.
De : 65
il aurait fallu utiliser un des tous nouveaux enduit extremement lisse, qui t'aurait dispense de poncer, ce n'est pas le cas donc tu ponce !
Env. 60 message 65
Bonjour jf,
Justement, le plaquiste a utilisé un enduit spécial qui, normalement, laisse une cloison ou un plafond impeccables.
Or, ce n'est pas le cas ...
Step
De : 65
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
De : Montner (66) (66)
tu t'es fait entuber
il a utilise un enduit special pregydeco deja teinte peut etre mais pas le dernier lanko machin chose.
c'est le genre de truc tu passe ta main sur le joint on dirait une peau de BB. La plaque parait toute rugeuse a cote.
C'est un plaquiste qui m'n a parle mais je ne connais pas le nom exact helas.
Bref te reste plus qu'a louer une "girafe" (ponceuse circulaire a long manche)
En cache depuis avant-hier à 01h38
